Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Создание вариант в собственной программе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 17:21
Пн, фев 27 2012, 17:43
Могли бы подсказать шаги разработки репорта с вариантом.
В отчёте нужно нужно сохранить ALV в текстовый файл. причём пользователь может выбрать путь сохранения и названия файла либо сам, либо же использовать заранее сохранный (им же) вариант.
Собственно вопрос: не могу разобраться как создать кнопку для сохранения вариантов в своем созданном отчете?
Прошу сильно не ругать за детский сад :(
 Заголовок сообщения: Re: Создание вариант в собственной программе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 17:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
chita написал:
Не совсем понятно о чем Вы говорите... О выгрузке данных из АЛВ во внешние файлы(кнопка Export на АЛВ тулбаре)? или о сохранении ранее формата(варианта) АЛВ(save layout), то есть расположение колонок, сортировки, суммы и т.д.
В общем все это есть у АЛВ по стандарту, см примеры BCALV*GRID*
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 18:03
С ALV все в порядке и работает.
Попробую описать подробнее :
Имеется первый экран с критериями выбора и параметрами (например путь для сохранения файла). С этого экрана при нажатии F8 должно осуществится : либо показ второго экрана с ALV и последующим сохранением в файл (путь выбирает пользователь в диалоговом режиме) ето все работает
Либо : без ALV сразу запись в файл ( значения переменных/параметров и путь для файла, берутся из заранее выбранного варианта, который был заранее сохранен пользователем).
P.S. Использую чешский САП, может быть "Variant" с чешского на русский по другому переводится :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 18:26
Прочтите свои два поста внимательно, Вам в них все понятно?
Извините, но в чем Ваша проблема я так и не понял...
В этом - Собственно вопрос: не могу разобраться как создать кнопку для сохранения вариантов в своем созданном отчете? Кнопку на тулбар повесить не можете?
или без ALV сразу запись в файл, не знаете каким образом выгрузить вн. табличку с данными на фронтэнд по указанному пути?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 21:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
Честно говоря, я тоже не понимаю, в чем конкретно вопрос, но, судя по первому посту, похоже, что у вас не совсем правильное представление о вариантах.
Вариант (меню Goto -> Variants) используется всего лишь для того, чтобы сохранить значения полей на selection screen. От того, вводит ли пользователь значения вручную или выбирает вариант, течение программы никак не меняется. Можно, конечно, что-то запрограммировать и для вариантов, но это IMHO не имеет особого смысла.
Если вы хотите предоставить пользователю выбор получить ALV или сразу погнать данные в файл, то для этого нужно всего лишь добавить параметр (checkbox или radio button) и сответственно написать код программы. Варианты тут вообще ни при чем.
