Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: оптимизация запроса
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 11:47
Вт, фев 07 2012, 10:12
Добрый день коллеги. Занимаюсь оптимизацией запрос, в плане выполнения следующая ситуация http://gyazo.com/05b1644892c3939a762a6d8eb8a7c9d3
Не совсем ясно что значит Nested Loops, хорошо это или плохо? и как от этого избавляться?
 Заголовок сообщения: Re: оптимизация запроса
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:06
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Nested Loops тут ни о чем не говорит, вот на выборку из ZM0_RE0001_SPECF стоит обратить внимание
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:15
Да это я знаю =) Вынесу его отдельно и сделаю потом for all entities, просто меня интересует что значит nested loops, и нужно ли на это обращать внимание тоже
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 nabiullinas: Почитайте хелп на oracle. Если вкратце: это один из способов соединения таблиц при join. Конкретный способ соединения выбирает СУБД на основе статистики или на основе прописанного hint-а. Данные способ обычно используется при четких условиях соединения таблиц и при условии небольшого объема выборки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:54
Похоже у вас в принципе неверный подход к оптимизации. Обращать внимание нужно на то чтобы выборка осуществлялась по ключам/индексам. Как именно БД его реализует это уже дело второе. Сейчас выборка из ZM0_RE0001_SPECF идет без индекса, и от того что вы вынесете ее в отдельный запрос быстрее оно работать не будет, может даже медленнее получится
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
nabiullinas написал(а):
Добрый день коллеги. Занимаюсь оптимизацией запрос...
А сам запрос где?
Удав.
