Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: BBP_INVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 21:15
Вс, июл 26 2009, 17:29
Добрый вечер!
Необходимо создать счет-фактуру для заказа на поставку.
Пытаюсь побороть бапи BBP_INVOICE_CREATE. Не получается.
возвращает сообщение "Контировки 99 для позиции заказа ХХХХХХХХ 00010 нет."
Если заполняю BBP_IV_IT-serial_no = '01' , то сообщение выглядит так: "Контировки 01 для позиции заказа ХХХХХХХХ 00010 нет.".
Может кто-нибудь что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: BBP_INVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 07:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Buterbrod написал:
Добрый вечер!
Посоветую
Вручную создать СФ, и посмотреть будет ли там данная ошибка.
Обратиться к функциональному консультанту.
Почитать сообщение.
Поискать тестовый пример использования этого бапи.
Я не знаю, что за BBP Add On Invoice Вы используете, просто вопрос BAPI_INCOMINGINVOICE_create не подходит чем-то в Вашем случае? Хотя этот же бапи внутри Вашего BBP_INVOICE_CREATE, просто по BAPI_INCOMINGINVOICE_create много примеров, можете по нему поискать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:42
Besa написал:
Посоветую
Почитать сообщение.
Руками все создается без проблем в MIRO.
Сейчас начал использовать BAPI_INCOMINGINVOICE_create.
Заполнил все параметры, возвращает ошибку: "Выбор счета для записи 1000 DIF невозможен".
А что сие значит?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:48
Пт, янв 18 2008, 10:34
обычно такая ошибка появляется при возникновении сальдо. проверьте общей сумму всех позиций с суммой в заголовке
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:52
Buterbrod написал:
Besa написал:
Посоветую
Почитать сообщение.
А что сие значит?
Уважаемый, это нужно смотреть, значит что то где то не дозаполнили. С бапи всегда так, в первый раз нужно потратить время на разборку. То что Вы в miro ручками заполнили 10 полей для создания тестового примера, в бапи как правило для его же создания нужно заполнить полей 15-20...
Пробовали?
Почитать сообщение.
Поищите пример в гугле и в Вашей системе, возможно кто то уже им пользовался.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:35
ghost написал:
Суммы одинаковые. Сальдо по идее нулевое...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:46
налогавая позиция имеется ? если имеется сами рассчитываете ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:58
ghost написал:
Налоговая позиция есть. Ставлю галку расчитать автоматически header-calc_tax_ind = 'X'.
 Заголовок сообщения: Re: BBP_INVOICE_CREATE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 14:09
ну вот поэтому у вас и сальдо. сумма в заголовке должна равняться = сумма позиции + сумма налога, а у вас если правильно понял сумма заголовка = сумм позиции. поэтому лучше рассчитывать налог ручками
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 17:12
ghost написал:
Все заработало! :pivo: Всем спасибо! Дело было в этой галке - автоматический расчет налога!
