Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Как сделать, чтобы R/3 система воспринимала пользов. ABAP-программу, как свою?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 11:18
Пт, авг 14 2009, 09:17
Привет, коллеги.
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы при корректировке своей ABAP-программы R/3 система запрашивала ключ доступа? Т.е. чтобы система воспринимала мою ABAP-программу, как свою, а не пользовательскую.
Заранее спасибо.
С уважением, Козымаев С.В.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать, чтобы R/3 система воспринимала пользов. ABAP-программу, как свою?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 11:56
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте в se03
изменение записей каталога объектов
проставить в поле ответств: SAP
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 12:38
попробуйте в se03
Изменнение поля ответств на SAP при изменении записей каталога объектов у ABAP-программы не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 13:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
wolf_sv написал(а):
Привет, коллеги.
Заранее спасибо.
А смысл? Ключ доступа для стандартных объектов вводится только раз. А уж потом может меняться кем угодно.
Если необходимо разграничить разработки между группами разработчиков и/или "заморозить" разработку по какой-либо причине, то такое можно реализовать с помощью разделения полномочий по пакетам разработок. В SE80 есть инструмент для смены пакетов для объектов разработок.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 14:10
Мне это необходимо для демонстрации функциональности Enhancment Framework на своих ABAP-программах, чтобы было видно, что напрямую без ключа доступа программу нельзя изменить. А вот спомощью функциональности Enhancment Framework можно имеющуюся реализацию в программе рассширить своим алгоритмом БЕЗ получения ключа доступа.
Я правильно понял. Если создать пакет разработок. Присвоить этот пакет разработок своей ABAP-программе. НО не дать полномочия другому разработчику на этот пакет разработки, то разработчик не сможет изменить мою ABAP-программу. Получив сообщение от R/3 системы - укажите ключ доступа?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 14:56
Ср, июл 15 2009, 05:55
В таблице TADIR для данного объекта необходимо поменять систему оригинала на SAP. И тогда объект вполне готов для демонстрации расширений.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 15:33
Сб, окт 21 2006, 20:34
а почему не показать на стандартной программе зачем именно на своей
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать, чтобы R/3 система воспринимала пользов. ABAP-программу, как свою?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 06:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
LinevskiySV написал:
Через se03->Change Object Directory Entries меняется.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 16:34
Нет, нет так. Другой разработчик вообще не сможет ничего изменить в Вашей программе. Даже вставить неявный enhacement не получится.
Удав.
