Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 13:08
Чт, янв 19 2012, 15:46
Коллеги, помогите с этим ФМ
Заполняю bapimepoitem и bapimepoitemx:
DATA
      ls_poheader     TYPE bapimepoheader
    , ls_poheaderx    TYPE bapimepoheaderx
    , lt_return       TYPE TABLE OF bapiret2
    , ls_return       TYPE bapiret2
    , lt_poitem       TYPE TABLE OF bapimepoitem
    , lt_poitemx      TYPE TABLE OF bapimepoitemx
DATA
      ls_poitem  TYPE bapimepoitem
    , ls_poitemx TYPE bapimepoitemx
  CLEAR: t_poitem, t_poitemx.
  LOOP AT gt_moitems INTO gs_moitem WHERE exist <> 'X'.
    CLEAR: ls_poitem, ls_poitemx.
    ls_poitem-po_item     = sy-tabix * 10. "GS_MOITEM-EBELP. "НОМЕР ПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТА ЗАКУПКИ
    ls_poitem-item_cat    = '7'.
    ls_poitem-acctasscat  = gs_moitem-knttp.
    ls_poitem-short_text  = gs_moitem-txz01. "КРАТКИЙ ТЕКСТ
    ls_poitem-material    = gs_moitem-matnr. "НОМЕР МАТЕРИАЛА
    ls_poitem-batch       = gs_moitem-charg. "Партия
    ls_poitem-val_type    = gs_moitem-charg. "Вид оценки
    ls_poitem-plant       = gs_moitem-werks. "ЗАВОД
    ls_poitem-stge_loc    = zmm_s_awssk_mo_header-lgort.  "'0002'. "GS_MOITEM-LGORT. "СКЛАД ПОЛУЧАТЕЛЬ
    ls_poitem-suppl_stloc = gs_moitem-lgort. "ОТПУСКАЮЩИЙ СКЛАД
    ls_poitem-matl_group  = gs_moitem-matkl. "ГРУППА МАТЕРИАЛОВ
    ls_poitem-quantity    = gs_moitem-menge. "ОБЪЕМ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ
    ls_poitem-po_unit     = gs_moitem-meins. "ЕИ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ
    SELECT SINGLE vrkme lfimg FROM lips INTO (ls_poitem-po_unit, ls_poitem-quantity)
      WHERE vbeln = gs_moitem-likp_vbeln AND posnr = gs_moitem-lips_posnr.
    IF gs_moitem-lfimg > 1.
      ls_poitem-quantity    = gs_moitem-lfimg. "ОБЪЕМ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ
    ELSE.
      ls_poitem-quantity    = gs_moitem-lfimg + 1.
    ENDIF.
    ls_poitem-po_unit     = gs_moitem-vrkme. "ЕИ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ
    SELECT SINGLE banfn bnfpo INTO (ls_poitem-preq_no, ls_poitem-preq_item)
      FROM eket JOIN lips ON eket~ebeln = lips~vgbel AND eket~ebelp = lips~vgpos
      WHERE lips~vbeln = gs_moitem-likp_vbeln
        AND lips~posnr = gs_moitem-lips_posnr.
    APPEND ls_poitem TO t_poitem.
    ls_poitemx-po_item     = ls_poitem-po_item.
    ls_poitemx-item_cat    = 'X'.
    ls_poitemx-acctasscat  = 'X'.
    ls_poitemx-short_text  = 'X'.
    ls_poitemx-material    = 'X'.
    ls_poitemx-batch       = 'X'.
    ls_poitemx-val_type    = 'X'.
    ls_poitemx-plant       = 'X'.
    ls_poitemx-stge_loc    = 'X'.
    ls_poitemx-suppl_stloc = 'X'.
    ls_poitemx-matl_group  = 'X'.
    ls_poitemx-quantity    = 'X'.
    ls_poitemx-po_unit     = 'X'.
    ls_poitemx-preq_no     = 'X'.
    ls_poitemx-preq_item   = 'X'.
    APPEND ls_poitemx TO t_poitemx.
  ENDLOOP.
Так вот в ls_poitem-quantity попадает число меньше 1 (0.33 например) и как результат выдаются ошибки:
Заказ на поставку еще содержит позиции с ошибками
Эта дата поставки может быть соблюдена?
Введите объем заказа на поставку
Ни одной инстанции типа объекта PurchaseOrder не создано. Внешняя ссы
Единица измерения заказа на поставку Т разрешает меньше десятич. разр
Объем заказа не соответствует правилам округления.
Укажите количество.
Продебажил, и выяснил, что в ФМ PERFORM get_current_data quantity сбрасывается до 0. Вследствие чего возникает ошибка.
Как с этим бороться??
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 13:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотреть в транзакции CUNI настройки округления ЕИ "Т" и задать вопрос консультантам, которые их настраивали.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 16:44
Да, дело было в настройках
Спасибо)
