Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: IDoc -> документ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 18:51
Ср, дек 02 2009, 14:37
Добрый день! Подскажите. как найти связку IDoc->документ и наоборот?
Смотрел стандартный код - ничего не понял.
Помогите, очень надо.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IDoc -> документ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 20:44
Сб, фев 25 2012, 02:52
Модуль какой, функциональность, документ?
А вообще - поиск по форумам и интернетам, желательно на немецком или английском.
Вот, к примеру: http://it.toolbox.com/blogs/ehadzipetro ... face-33013
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 21:30
Например документ материала.
Есть номер IDOC (WPUW), нужно программно найти к нему созданный документ.
Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 10:11
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Может быть, попробовать NAST с указанием имени IDOC'a в поле OBJTYPE?
Справочник объектов, лежащих под этим полем (таблица TOJTB) содержит имена, по мнемонике (*WPU*) похожие на требуемый.
Собственно, номера объектов будут в поле NAST-OBJKY
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 10:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
Покопайтесь в WE05 - в статусах для IDOC должны остаться сообщения.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 11:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
+1, буквально несколько дней назад ковырялся в отладчике с IDOCами. Таблица EDIDS, там будет Ваше сообщение с номером документа материала.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 11:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотрите, как работает ФМ BINARY_RELATION_CREATE, с помощью его можно создавать связи между объектами(в вашем случае IDOC и документ материала).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 13:34
Сб, июл 28 2007, 20:38
Пример
*&      Form  get_docnum
FORM get_docnum USING p_mblnr TYPE mblnr
                      p_mjahr TYPE mjahr
             CHANGING c_docnum TYPE edidc-docnum.
  DATA: l_objkey TYPE srrelroles-objkey.
  CONCATENATE p_mblnr p_mjahr INTO l_objkey.
  CLEAR c_docnum.
*  CLEAR c_idoc_new.
  SELECT SINGLE srrelroles_idoc~objkey INTO l_objkey "c_idoc_old
    FROM srrelroles AS srrelroles_mblnr INNER JOIN idocrel ON idocrel~client = srrelroles_mblnr~client
                                                           AND idocrel~role_b = srrelroles_mblnr~roleid
              INNER JOIN srrelroles AS srrelroles_idoc ON srrelroles_idoc~client = idocrel~client
                                                       AND srrelroles_idoc~roleid = idocrel~role_a
    WHERE srrelroles_mblnr~objkey = l_objkey
      AND srrelroles_mblnr~objtype = 'BUS2017'
      AND srrelroles_idoc~objtype = 'IDOC'.
  CHECK sy-subrc = 0 AND NOT l_objkey IS INITIAL.
  c_docnum = l_objkey.
ENDFORM.                    "get_docnum
