Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Не формируются фоновики после блокирования пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 20:32
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Всем доброго дня!
Случились вот какая проблема:
некий программер написал прогу и создал фоновик для обработки постцупающих файлов из внешней системы. После того как этого пользователя блокировали, эти фоновые задания перестали работать. Подскажите как можно исправить эту ситуацию.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не формируются фоновики после блокирования пользователя
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2012, 07:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FILisiza написал(а):
Всем доброго дня!
спасибо
Как вариант, sm39, смотрите задания по юзеру, выбираете его джоб и жмете ctrl+f11, дальше идете в ШАГ и меняете в нем пользователя. Должно сработать, если нет, то на крайний случай, у Вас есть все необходимые данные, чтобы перепланировать задание.
Добавил: На самом деле тема интересная, почему SAP не предусмотрел при блокировании или удалении пользователя, хотя бы предупреждение, что у этого логина есть активные фоновые задания, не говоря уже о предложении переназначить хозяина этим задачам, чтобы процессы не встали и еще все бы это сделал автоматом :) . Или такое уже есть? Может базис подскажет, что делает при блокировке пользователя по части фоновых джобов? Проверяет ручками или есть более удобные решения? Или вообще это неправильно вешать важные периодические задания на таких юзеров, может такие задачи нужно вешать на специально созданных системных каких то пользователей?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 19:27
спасибо огромное. очень помогло. :pivo:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 10:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Besa написал:
Правильней вешать.
