Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: RH_TYPE_STRUC_HELP - Как заставить ФМ рефрешировать дерево объектов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 09:03
Пн, авг 16 2010, 06:14
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. При повторном вызове этого ФМ (RH_TYPE_STRUC_HELP) открывается диалог с видом дерева, полученным при первом вызове ФМ. Изменение значений в параметрах ACT_SEARCH_BEGDA и ACT_SEARCH_ENDDA не влияет - загружается прежняя структура дерева (из внутренних буферов контрола). Как заставить контрол обновить дерево в соответствии с изменённым периодом дат?
Вызов у меня имеет следующий вид:
    wegid = 'ORGEH'.
    CALL FUNCTION 'RH_TYPE_STRUC_HELP'
        act_search_otype               = 'O '
        ACT_SEARCH_WEGID               = wegid
        ACT_SEARCH_SVECT               = '1'
        SET_MODE                       = 'X'
*       ACT_ROOT_OT                    =
*       ACT_ROOT_ID                    =
        ACT_PLVAR                      = '01'
        ACT_SEARCH_BEGDA               = d1
        ACT_SEARCH_ENDDA               = d2
        NO_SEARK                       = 'X'
*       ACT_LIST_TYPE                  =
*       ACT_INT_WEGID                  =
        SELECTED_OBJ_APPEND            = 'X'
*       CHANGE_SEARCH_TYPE             =
*       RESTRICT_CALLBACK              =
*     IMPORTING
*       SELECTED_PLVAR                 =
*       SELECTED_OTYPE                 =
*       SELECTED_OBJID                 =
*       CHANGED_FLAG                   =
*       LAST_OK_CODE                   =
      TABLES
        SELECTED_OBJECTS               = CHOOSEN_OBJECTS
     EXCEPTIONS
       NO_ACTIVE_PLVAR                = 1
       NO_OBJECT_SELECTED             = 2
       NO_STRUC_SEARCH_POSSIBLE       = 3
       OTHERS                         = 4
 Заголовок сообщения: Re: RH_TYPE_STRUC_HELP - Как заставить ФМ рефрешировать дерево объектов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 15:55
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Если список объектов не изменился, а нужно вызвать с другими датами, то можно попробовать вызвать
CALL FUNCTION 'RH_VIEW_DELETE'.
Если список объектов изменился - тогда, наверное, будет сложнее.
 Заголовок сообщения: Re: RH_TYPE_STRUC_HELP - Как заставить ФМ рефрешировать дерево объектов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 15:18
Aleqs написал:
В-общем, ни чего не стал переделывать. Уговорили заказчика просто соблюдать последовательность задания параметров на экране выбора: сначала задавать период, затем уже выбирать подразделения.
Aleqs, спасибо в любом случае за ответ.
