Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: SUBMIT sapf124 in background task и напрямую
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 11:41
Пт, июл 04 2008, 08:17
Добрый день, коллеги.
Ситуация следующая, есть ФМ, в котором идет вызов:
SUBMIT sapf124 USING SELECTION-SCREEN '1000'
                   WITH bukrx IN r_bukrx
                   WITH gjahx IN r_gjahx
                   WITH docnr IN r_docnr
                   WITH x_testl = space
                   WITH x_lifnr = 'X'
                   WITH kontk IN r_kontk
      AND RETURN.
ФМ запускается in background task и сабмит не отрабатывает... Если запустить ФМ напрямую - сабмит отрабатывает корректно и документы выравниваются... Пробовал уже фоновое задание планировать вызывая submit с "VIA JOB name NUMBER number", ни в какую. В чем разница и как заставить сабмит выполниться in background task?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SUBMIT sapf124 in background task и напрямую
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 12:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот тут похожая тема обсуждалась.
Судя по ноте, перед submit нужно сделать присвоение sy-binpt = 'X'.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 12:35
Если "x_testl = space (отключен тестовый прогон)" не передавать в submit - задание планируется и корректно выполняется, то есть затык в сообщении, которое выдает SAPF124 ("внимание, продуктивный прогон") и изза этого не выполняет корректно вызов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 12:39
ктото уже мучался :)
viewtopic.php?f=13&t=49145&p=317987&hilit=submit+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C#p317987
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 13:04
Тогда поиграйся с implict enhacement к процедуре check_echtl :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 13:35
Получается варианта два:
1. переписать сабмит на колл транзакшн, где не важны сообщения W.
2. поиграться с check_echtl...
Может все-таки первый путь предпочительней? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 13:36
Ну да. И требует написания большего количества кода ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 16:26
Чт, сен 09 2004, 07:32
Предлагаю вместе пойти логическим путем :)
1. CALL FUNCTION ... IN BACKGROUND TASK - это tRFC вызов. Если не указан DESTINATION, используется NONE. То есть, модуль выполняется на том же сервере приложений в отдельном контексте.
2. Поскольку это tRFC, выполнение задачи, зарегистрированной вызовом в таблице ARFCSTATE, начнется по COMMIT WORK (в порядке регистрации, если несколько вызовов).
Видим грабли номер раз - нужен COMMIT. После этого вызова наблюдаем свое задание через sm58 - оно есть?
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 17:19
nicky555 написал:
Прошли вчера ;)
CALL .. IN BACKGROUND TASK отрабатывает нормально. Дело не в нем.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 21:30
Проблема решена использованием call transaction.
Спасибо многоуважаемому Удав за помощь ;)
