Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Динамический рисунок на Adobe Form
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 14:05
Ср, мар 31 2010, 07:59
Всем привет! Коллеги, мне нужно в PDF формуляре разместить фотографию сотрудника, причем путь до этой фотографии формируется динамически. Все фотки хранятся на одном из локальных серверов, но не за ...
 Заголовок сообщения: Re: Динамический рисунок на Adobe Form
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 17:05
Чт, ноя 23 2006, 17:37
1. В интерфейсе формуляра создаете переменную (FOTO), которая будет содержать фотографию в Hex-виде.
В коде инициализации пишете следующее(person-photopath содержит путь до фотографии):
data: xline type x.
data : t_file like table of xline with header line.
data: fleng type i
    , img type xstring
    , url type string
clear: t_file[], fleng.
call function 'GUI_UPLOAD'
  exporting
    filename         = person-photopath
    filetype         = 'BIN'
  importing
    filelength       = fleng
  tables
    data_tab         = t_file
  exceptions
    file_write_error = 1
    invalid_type     = 2
    no_authority     = 3
    unknown_error    = 4
    others           = 10.
call function 'SCMS_BINARY_TO_XSTRING'
  exporting
    input_length       = fleng
*   FIRST_LINE         = 0
*   LAST_LINE          = 0
importing
   buffer             = foto
  tables
    binary_tab         = t_file
exceptions
   failed             = 1
   others             = 2
2. В контексте формуляра создается объект GRAPHIC типа "Содержимое графика". В блоке содержимого прописываете поле FOTO, MIME 'image/jpeg'
3. На форме создаете ImageField, который связываете с контекстным полем GRAPHIC.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 19:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=67341&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 12:20
Ср, май 19 2010, 15:54
Скажите, а таким же макаром можно и предварительно зааплоадить на САП-сервер статичную фотографию (в отдельной программе) и потом подтягивать ее уже в ПДФ-форму оттуда, используя 'SCMS_BINARY_TO_XSTRING' внутри принт-программы?
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 12:55
Почему нет, я думаю есть несколько способов. Например грузить фото в WEB-репозитарий (smw0) или в business doc storage (aoer) и потом использовать.
Добавил - Также можете почитать про Archive link, туда тоже можно цеплять фото к табельным номерам(OAAD).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 13:28
СПС ВСЕМ!!! Сделал
* Проверяем на существование фотографии
call function 'HR_IMAGE_EXISTS'
exporting
p_pernr = p0001-pernr
p_tclas = 'A'
p_begda = '18000101'
p_endda = '99991231'
importing
p_exists = l_exists
p_connect_info = l_connect_info
exceptions
others = 2.
if sy-subrc <> 0.
message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4 .
exit.
endif.
call function 'SCMS_DOC_READ_FILES'
exporting
stor_cat = space
crep_id = l_connect_info-archiv_id
doc_id = l_connect_info-arc_doc_id
path = 'C:\Temp\HRFOTO.jpg'
frontend = 'X'
tables
comps = comps2
comp_names = comp_names
exceptions
bad_storage_type = 1
bad_request = 2
unauthorized = 3
not_found = 4
conflict = 5
internal_server_error = 6
error_http = 7
error_signature = 8
error_config = 9
error_hierarchy = 10
error_download = 11
error_open = 12
error_parameter = 13
error = 14
others = 15.
if sy-subrc <> 0.
w_binary = ''.
else.
call function 'WS_UPLOAD'
exporting
filename = 'C:\Temp\HRFOTO.jpg'
filetype = 'BIN'
tables
data_tab = itab.
clear w_binary.
loop at itab into ls_line.
concatenate w_binary ls_line into w_binary in byte mode.
endloop.
endif.
* Удаляем фотографию с локального компьютера
call method cl_gui_frontend_services=>file_delete
exporting
changing
rc = l_rc
exceptions
file_delete_failed = 1
cntl_error = 2
error_no_gui = 3
file_not_found = 4
access_denied = 5
unknown_error = 6
not_supported_by_gui = 7
wrong_parameter = 8
others = 9.
