Текущее время: Пт, июл 03 2026, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как не надо программировать...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 19:32
Сб, сен 25 2004, 16:30
        DO.
          IF item005+sy-index(1) EQ ' '.
            MOVE item005(sy-index) TO resu.
            stri = item005+sy-index(20).
            CONDENSE stri.
            EXIT.
          ENDIF.
        ENDDO.
Вопрос на засыпку - что делает этот код? (все переменные - типа CHAR).
А всего-то юноша не знал оператора SPLIT...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 06:00
Чт, авг 26 2004, 05:04
Да уж...
Предлагаю в этот топик писать подобные примеры. Я думаю начинающих это спасет от некоторых подобных ошибок.
Вы бы посмотрели какие я выдумывал конструкции, когда не знал операторов
at end of...
at new ...
и т.д.
Вобщем на ветвлениях if собаку съел. Благо это было более 4-х лет назад и никто не помнит :)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 07:32
at end of...
at new ...
и т.д.
Не такие уж они и "хорошие" эти операторы.
Помню наткнулся на такую ситуацию с at new ... , которую отлавливал долгенько. Правда вот забыл в чем там дело было, но для себя решил польоваться ими поаккуратнее.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 07:41
Вт, июл 12 2005, 07:43
Там вроде проблемы возникают если к примеру предыдущее поле таблицы не содержит ( или почти) данных ...
Если не прав поправьте...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 07:46
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 07:49
Единственная проблема о которой я знаю - это, то что внутренняя таблица должна быть определенной структуры, а это не всегда удобно и оптимально.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 08:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
artyom написал:
Да уж...
Не очень хорошая идея, так как эффект может быть совсем противоположный - начинающие, особенно взявшие на вооружение технологию "copypaste", будут копировать эти "не правильные" примеры себе в программы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 08:14
sy-uname написал(а):
artyom написал:
Да уж...
Ну уж вы, батенька, совсем плохого мнения о молодежи...
P.S. А мы им на каждый неправильный пример, три правильных писать будем.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:45
Пн, окт 11 2004, 20:32
нормальные операторы... просто хелп надо читать не по диагонали :)
P.S. На грабли c этими операторами тоже наступал, сгоряча списал все на 'баги проклятого САПа', сделал все по другому, а потом уже понял что это за операторы и как ими пользоваться :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 15:06
Чт, авг 19 2004, 17:37
ArmAnn написал:
Вот собственным же примером и доказал, что уродские они. Я думаю, нет ни одного АБАПера, который бы не наступил на эти грабли, в т.ч. и я. Какие еще нужны аргументы?
Конечно теперь, зная эти грабли, можно ими пользоваться, только очень осторожно и с большими неудобствами. Вот только что мне пришлось изворачиваться через вторичный индекс внутренней таблицы для организации правильной работы группировки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 17:17
Показательно, кстати, что во многих случаях в саповских текстах не используется AT NEW, AT END, там, где, казалось бы, можно было их использовать.
А тот пример, который я вначале привел, это не просто случайное вкрапление.. судя по текстам, человек давно и осознанно таким образом строки делит... Copy-paste, кстати, он тоже очень хорошо освоил, использует его везде вместо подпрограмм - получается весьма "прогрессивно" :) Лень и халтура..
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 17:52
Parazit написал:
ArmAnn написал:
У меня такое подозрение что когда то этот оператор задумывался для строго определенной цели. Правда для какой именно - Вальдорф его знает :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 17:56
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Я встречал талантов которые писали
1. отчет одним куском начиная с loop и..... пару тысяч строк... endloop.
2. тоже самое тока в ФМ
3. тоже самое тока в отдельном include
4. программа в несколько тысяч строк написана одними макросами(!)
5. перформы по 500 строк ....
6. программа начинается с CASE идет .... 500 строк... ENDCASE
и.т.д.....
Жуть...!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 18:07
Сергей Королев написал:
Пользуюсь иногда таким приемом, как создание вторичного индекса к внутренней таблице:
Data:
* сама таблица
  Begin of it_TAB occurs 0,
    Key1,
    Key2,
    Data,
  End of it_TAB .
*  вторичный индекс
  Begin of it_IDX occurs 0,
    Key2,
    tabix type sy-tabix,
  End of it_IDX.
  Loop at it_TAB.
    Move-corresponding: it_TAB to it_IDX.
    it_IDX-tabix = sy-tabix.
    Append it_IDX.
  EndLoop.
  Sort it_TAB by Key1.
  Sort it_IDX by Key2.
*  цикл по таблице it_TAB с сортировкой и группировкой по ключу Key2
  Loop at it_IDX.
    Read table it_TAB index it_IDX-tabix.
    At new Key2.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 05:35
Раз уж всех не оставил равнодушными мой топик про at new ... и т.д., не могу оставаться в стороне.
Дело в том, что SAP сделал эти операторы единственно правильным методом. Вообще кто-нибудь может сказать хоть одно неудобство, кроме того что таблица должна иметь определенныю структуру.
Да и это ограничение, кстати бывает очень удобным. Конечно не знаю точно, но думаю это сделано затем чтобы:
1. Не раскладывать по полям внутреннюю таблицу, а сразу влоб взять с... и по... - отсюда скорость
2. Представляете синтаксис при многоуровневой группировке?... Это же надо было бы каждое поле каждый раз писать (примерно так: если изменилось поле .... и поле .... и поле ...., а вот поле .... не изменилось и поле .... тоже не изменилось - вот это уже проблема :shock: )
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
