Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Динамическое формирование таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 15:49
Вт, окт 28 2008, 10:39
Нужна вот такая структура
Types: BEGIN OF typ_filedata,
    col1  TYPE string,
    col2  TYPE string,
    col[N]  TYPE string,
END OF typ_filedata.
N = количество столбцов
возможно ли динамически сформировать ее, а то влом столько строк кода писать
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое формирование таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 16:17
Вт, фев 15 2011, 15:02
TYPE-POOLS: abap.
DATA:
      lr_structdescr    TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
      lr_tabledescr     TYPE REF TO cl_abap_tabledescr,
      lr_datadescr      TYPE REF TO cl_abap_datadescr,
      lt_components     TYPE abap_component_tab,
      ls_component      TYPE LINE OF abap_component_tab,
lr_wa             TYPE REF TO data,
lr_tab            TYPE REF TO data.
DATA: lv_index_num(3) TYPE n.
DATA: lv_index_char(3) TYPE c.
FIELD-SYMBOLS: <fs_wa> TYPE ANY.
FIELD-SYMBOLS: <fs_tab> TYPE table.
START-OF-SELECTION.
  DO 20 TIMES.
    lv_index_num = sy-index.
    lv_index_char = lv_index_num.
    CONCATENATE 'value' lv_index_char INTO ls_component-name.
    ls_component-type ?= cl_abap_elemdescr=>get_c( p_length = 10 ).
    INSERT ls_component INTO TABLE lt_components.
  ENDDO.
* get structure descriptor -> lr_STRUCTDESCR
  lr_structdescr ?= cl_abap_structdescr=>create( lt_components ).
* create work area of structure lr_STRUCTDESCR -> lr_WA
  CREATE DATA lr_wa TYPE HANDLE lr_structdescr.
  ASSIGN lr_wa->* TO <fs_wa>.
  lr_datadescr ?= lr_structdescr.
  lr_tabledescr ?= cl_abap_tabledescr=>create( lr_datadescr ).
* Create dynmaic internal table
  CREATE DATA lr_tab TYPE HANDLE lr_tabledescr.
  ASSIGN lr_tab->* TO <fs_tab>.
Примерно так
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 16:23
Пт, июн 16 2006, 00:43
Эм. А не проще написать: TYPE TABLE OF string ? ;)
З.Ы.: Если оно, конечно, не для вывода информации.
