Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Старое: экзит MBCF0002 в транзакции MIGO. Теряем E_SGTXT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 16:26
Пт, июн 10 2005, 14:14
Тема старая, на форуме есть.
Использую экзит MBCF0002 и указываю E_SGTXT = I_MSEG-SGTXT, чтобы не терялся введенный ручками текст позиции SGTXT. Если один раз нажать кнопку Проверить, то I_MSEG-SGTXT содержит введенное значение, а соответственно и E_SGTXT = I_MSEG-SGTXT, НО если нажать еще раз, то I_MSEG-SGTXT пустое, ну и соответственно и E_SGTXT пустое и ввод теряется.
Ктото боролся???
 Заголовок сообщения: Re: Старое: экзит MBCF0002 в транзакции MIGO. Теряем E_SGTXT
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 07:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ктото боролся???
Так у Вас там на втором прогоне уже будет E_SGTXT заполнено по-моему.
То есть, пишите код
IF E_SGTXT is initial.
   E_SGTXT = I_MSEG-SGTXT.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 10:11
Если бы все так просто было, я б сюда не писал.
На втором прогоне и E_SGTXT и I_MSEG-SGTXT пустые
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 10:36
Чт, окт 06 2005, 16:44
Тут дело не в этом EXIT`е...
Он корректно все передает. Посмотрите в отладке, где это поле затирается.
Удав.
