Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Форматироие в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 10:13
Пт, апр 06 2012, 10:00
Возникла проблема - необходлимо сделать шаблон в экселе. Достаточно сложный (в том смысле, что нужно разделять таблицы, форматировать разные строки по разному, отслеживать конец страницы и т.д. Вопрос в следующем: делается всё через OLE. Шустренько выгружаются данные, но вот проблема - перед тем, как вставлять данные должно пройти форматирование. Которое идёт следующим образом - копируется "эталонная строка" (одна из трёх) и копируется туда, где она должна быть. В 2003-м экселе работает в лёт, а вот в 2007-м - операции проходят, но вот результата нет. То есть процедура форматирования отрабатывает - но шаблон не меняется. После чего отрабатывает процедура выгрузки данных - и данные выгружаются нормально.
Вот код копирования строк. Может кто чего доброго теплого вечного подскажет?
FORM    row_insert USING row TYPE any row_type TYPE any.
  DATA: first_row TYPE i.
  CASE row_type.
    WHEN 'S'.
      first_row = 3.
    WHEN 'H'.
      first_row = 4.
    WHEN 'I'.
      first_row = 5.
  ENDCASE.
  IF NOT no_flush IS INITIAL.
    CALL METHOD OF
        sheet
        'ROWS' = rows
        #1     = first_row.
    CALL METHOD OF
        rows
        'SELECT' = select.
    CALL METHOD OF
        rows
        'COPY' = copy.
    CALL METHOD OF
        sheet
        'ROWS' = rows
        #1     = row.
    CALL METHOD OF
        rows
        'SELECT' = select.
    CALL METHOD OF
        rows
        'INSERT' = insert.
  ELSE.
    CALL METHOD OF
        sheet
        'ROWS' = rows
        NO
        FLUSH
        #1     = first_row.
    CALL METHOD OF
        rows
        'SELECT' = select
        NO
        FLUSH.
    CALL METHOD OF
        rows
        'COPY' = copy
        NO
        FLUSH.
    CALL METHOD OF
        sheet
        'ROWS' = rows
        NO
        FLUSH
        #1     = row.
    CALL METHOD OF
        rows
        'SELECT' = select
        NO
        FLUSH.
    CALL METHOD OF
        rows
        'INSERT' = insert
        NO
        FLUSH.
  ENDIF.
  FREE OBJECT rows NO FLUSH.
ENDFORM.
 Заголовок сообщения: Re: Форматироие в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 10:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
если правильно вас понял, копировать формат так:
        Rows(i).Copy
        Rows(j).PasteSpecial (xlPasteFormats)
        Rows(j).EntireRow.AutoFit
я бы сделал 1 шаблон, выгрузить его и затем удалить ненужное
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 11:39
попробую.
А удалять в моём случае - не вариант
