Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна консультация по WEB CRM
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 15:35
Пт, июн 10 2005, 14:14
В WEB CRM-е стоит задача подменить средство поиска.
Если кто в курсе, проконсультируйте куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по WEB CRM
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 16:43
Сб, окт 21 2006, 20:34
BSP_WD_CMPWB - транзакция - расширять надо компонент. Ср-во поиска там может быть привязано либо к полю ввода на странице - тогда расширять надо ее либо к узлу контекста - тогда надо переопределять метод _GET_V_ .... этого узла и там должен быть код вызова ср-ва поиска с предварительным мэппингом параметров - надо смэппить на свое ср-во поиска, предварительно создав его в словаре данных.
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/CR ... +Framework
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 16:54
А как определить этот компонент?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 17:02
F2 на поле нажать. Вообще так сходу сложновато вам будет - надо BSP знать - а CRM Web Client это advansed BSP - книга говорят хорошая есть по CRM Web Client
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 18:09
в транзакции BSP_WD_CMPWB зашел в компонент PROVICID, который обнаружил по Ф2.
По Ф2 также определил узел - SEARCH. Но найти ни его, ни чегото подходящего не получилось.
Модель компонента PROVICID выглядит так:
- корневые обьекты
- обьекты доступа
- зависимые обьекты
- обьекты поиска
- обьекты результатов поиска
- обьекты ракурса
- динамические обьекты поиска
Где чего искать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 18:21
надо по Ф2 найти название ракурса и поля этого ракурса. В ракурсах раскрыть нужный и посмотреть страницу внизу там view layout.Там видно должно быть привязано ли явно ср-во поиска к вашему полю в коде bsp страницы.
<thtmlb:inputField id = "MEMBER_ID"
helpId = "CRMSH_PRIL_BUPAP"
helpInputFields = "MEMBER_ID=PARTNER"
helpOutputFields = "MEMBER_ID=PARTNER"
value = "//PARTNER/STRUCT.NAMCOUNTRYISO"/>
если да - тогда здесь helpId и параметры смэппить на свои
если нет - то раскрыть контекст - найти узел, нужный
и посмотреть метод GET_V_...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 18:35
только ракурс просмотра переключить надо на Component Structure Browser вместо Runtime Repository Editor
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 18:46
ага, догадался.
вроде нашел, то что надо.
dump, спасибо большое. :pivo:
завтра буду продолжать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 11:45
Роль, в которой надо подменить средство поиска - стандартная SALESPRO.
Изменения нужно внести в метод GET_V_CITY класса CL_BP_ADDR_STANDARDADDRES_CN01.
Как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 12:23
роль тут не при чем - компонент стандартный, в транзакции BSP_WD_CMPWB
есть кнопочка слева от поля ввода компонента - если нажать - то на первом экране появится поле для ввода
набора расширений. Туда на Z нужно ввести набор расширений и создать. Потом ввести название бсп приложения.
откроется тот же компонент только ракурсы и т.д. серые будут. Выбрать надо узел контекста и правой кнопкой расширить.
потом выбрать метод правой кнопкой и выбрать переопределить
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 12:31
в итоге должен сгенериться класс ZCL_BP_ADDR_STANDARDADDRES_CN01 - который будет потомком
CL_BP_ADDR_STANDARDADDRES_CN01 и protectedметоды можно переопределять -
один из них ваш GET_V ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 12:44
1. У меня призапуске тр. BSP_WD_CMPWB поле Набор расширений сразу видно и оно заполнено значением Z_ENHANCEMENT_SET.
Нажимаю иконку создать(которая справа от поля Набор расширений) - отвечает, что уже создано. Мне нужно создавать новое расширение или както можно пользоваться этим?
2. дальше на сел.скрине тр. BSP_WD_CMPWB , указав компонент, нажимать кнопку Создать или Просмотр???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 12:45
лучше ввести новое название и создать
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 13:16
В поле Компонент стоит - BP_ADDR (значение, которое определено по Ф2)
Создал новый набор расширений на Z.
Нажимаю кнопку Создать, появляется окно "Создать компонент BSP-WD", нажимаю зеленую галку, получаю ответ --Приложение BP_ADDR уже существует.
Компонент тоже нужно создавать на Z или что???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 13:48
Если набор расширений создали - тогда просмотреть надо нажимать
