Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий в ME54N
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 14:09
Чт, июн 12 2008, 16:54
Добрый день,
Есть задача сделать проверку полномочий на возможность деблокирования позиций заявки.
Решили использовать BADI ME_PROCESS_REQ_CUST~PROCESS_ITEM.
Но появилась проблема, если хотя бы одна позиция не пройдет проверку, то уже нельзя сохранить позиции, у которых эта проверка прошла?
Можно ли как-нибудь при сохранении в ME54N игнорировать сообщения о не пройденной проверки? Или может есть другие варианты?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий в ME54N
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 14:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
MaaLL написал(а):
Добрый день,
Заранее спасибо.
Насколько помню, там есть проверка на полномочия при деблокировании, если правильно настроите стратегию деблокирования. Включите трассировку и посмотрите какие объекты проверяются при деблокировании.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 15:28
А ABAP'ом корректно не получиться? Я правильно понимаю?
