Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Операция «Деактивация бизнес-функции» в транзакции SFW5
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 07:41
Пт, авг 14 2009, 09:17
Привет, коллеги.
Воспользовался технологией «Enhancement Framework» с целью централизованного управления своими расширениями. Подключил свой пакет свичу через транзакцию SFW1, свич подключил к бизнес-функции через транзакцию SFW2. После активировал свою бизнес-функцию через транзакцию SFW5. Т.е. выполнил централизованно включение своего набора расширений.
Не вижу только в транзакции SFW5 обратной операции «Деактивация бизнес-функции». Как то совсем нелогично получается. Можно централизовано включить набор своих расширений, но нельзя выключить. Какой то неполноценный получается инструментарий для централизованного управления своими расширениями. Либо я просто чего то не знаю. Данные SAP системы: SAP ECC 6.0(SAP_BASIS:700; SAP_ABA:700; SAP_AP:700).
Подскажите пожалуйста, кто знает, как выполнить обратную операцию «Деактивация бизнес-функции» в транзакции SFW5, либо может, как то по другому операция «Деактивация бизнес-функции» решается?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Операция «Деактивация бизнес-функции» в транзакции SFW5
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 09:22
Ср, дек 22 2010, 19:49
Дд! Насколько помню, деактивация не предусмотрена :( . Обычно решается exit в начале используемых процедур.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 09:27
Пн, мар 28 2005, 15:38
Деактивация не предусмотрена. Как объясняли, причина этого такая: расширения могут включать в себя, к примеру, расширения таблиц(например добавили новое значение домена). БФ включили, записей с новыми значениями добавили. Если теперь выключить БФ, то получаем неконсистентность на уровне значений доменов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 09:38
Тогда теряется смысл централизованного управления наборами своих расширений через транзакцию SFW5, т.к. нет централизованного отключения их. Придётся тогда самому выявлять требуемые тебе расширения, входить в каждое расширение и включать либо оператор EXIT, либо комментировать свою логику в расширениях. После этого переносить выполненные тобою изменения из разработки в продуктив используя транспортную систему.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 09:50
Можно же не включать расширения по доменам в пакет разработки, через который будешь централизовано управлять (включать или отключать) активным состоянием своих расширений. И всё, проблема консистентности не возникнет тогда.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 10:04
Пн, окт 11 2004, 20:32
wolf_sv, не тратье красноречие, это же не Кодер придумал.
Выставьте сообщение в САП - они вас скорее всего пошлют, но мало ли, вдруг поможет
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Операция «Деактивация бизнес-функции» в транзакции SFW5  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 10:06
Пт, ноя 12 2004, 10:44
а я в Business Function ставлю галку Reversible. это дает возможность деактивировать расширения, когда требуется. для своих расширений - самое то
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 11:17
Спасибо всем за оказанную мне помощь в решении выше указанной проблемы. Особое спасибо Holocron, ваш ответ был ключевым в решении моей проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 14:32
но надо помнить, что:
Deactivating Business Functions
o Reversible Business Functions must not contain dictionary objects or BC-Sets.
o Reversible Business Functions may be deactivated in development or test systems only.
o Do not deactivate a reversible Business Function in a production system to keep data integrity.
