Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Подскажите Бади в транзакции MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:51
Пт, июн 10 2005, 14:14
Здравствуйте коллеги.
Ситуация такая. После проводки в транзакции MIGO для одного из вдв нужно поменять статус серийного номера материала (это действие выполняется транзакцией IQ02).
Пытался сделать через бади MB_DOCUMENT_BADI в методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE, но при запуска ФМа, который должен добавить\снять статус НАКТ выдается сообщение о блокировке серийника мной же.
Возможно есть бади или экзит для постобработки, тоесть когда уже док. проведен и ничего не блокируется?
Или у кого есть другие мысли?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите Бади в транзакции MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 18:12
Ср, дек 22 2010, 19:49
MB_MIGO_BADI?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 18:39
NeMurometz написал(а):
MB_MIGO_BADI?
Разве в этом бади есть методы, отрабатывающие после проводки??
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 23:31
MB_MIGO_BADI?
По памяти, post_document + фм in update task
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 16:39
Пробовал в бади MB_MIGO_BADI~post_document + фм in update task,
пробовал в бади MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_UPDATE + фм in update task---
статус серийника не меняется. Походу он блокирован еще в тот момент.
Может кто еще что-то посоветует??
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 16:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В модуле обновления, выставьте "отложенный запуск" в свойствах.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 17:08
Чт, ноя 09 2006, 08:26
а с какого статуса и на какой нужно поменять??? может быть, если это стандартные статусы, например такие как НАСК - сделать обязательным указание серийного номера для ВД - и тогда материал ляжет на склад с серийным номером, а у серийника стандартом взведется НАСК...
Мы многое видим... Но то, чо мы не видим, ещё ближе нам, чем мы думаем...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 17:41
Додж написал:
Ситуация такая:
при проводке одного вдв надо деактивировать серийник (добавить статус НЕАК). При сторнировании этот статус снимать
