Текущее время: Пт, сен 11 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Полномочия на ветвь орг структуры
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 12:24
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Коллеги,
Не хочу изобретать велосипед. Наверняка эта задача как-то решается в стандарте (в HR например).
Итак, создаю объект полномочий, в нём будет поле с объектом оргструктуры. Необходимо организовать проверку полномочий так, чтобы проверить входит ли пользователь в эту структуру.
Т.е. в объекте будет написано "Подразделение NNNN". И если пользователь ИвановИИ не из этой структуры, то полномочий он не имеет.
Понятно что можно для пользователя получить все вышестоящие подразделения и с ними сделать AUTHORITY-CHECK, но это какой-то брутефорс. Может можно по-другому?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на ветвь орг структуры
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 17:08
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Так вам нужно знать, фходит ли пользователь в структуру или имеет ли право на просмотр структуры.
Может ли пользователь висеть в одной ветке, но именть право на просмотр другой?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 15:12
Пт, янв 21 2005, 12:40
Не нужно изобретать велосипед - ищите про "структурные полномочия".
oosp, oosb
