Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Выгрузка в EXCEL через OLE - объединение ячеек
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 13:20
Пт, янв 27 2012, 00:11
Здравствуйте!
После объединения ячеек перестают отрабатывать остальные команды OLE, будь присвоение значения ячейки или сохранение.
Подозреваю, что ошибка в коде для объединения ячеек. Пожалуйста, подскажите, что не так и как лучше реализовать. (Интересует именно OLE)
Вот он:
  CALL METHOD OF e_activesheet 'RANGE' = gh_range
       EXPORTING #1 = 'C6'
                 #2 = 'D6' .
  CALL METHOD OF gh_range 'SELECT'.
  SET PROPERTY OF gh_range 'MERGE' = 1 .  "объединяю ячейки
Вот вся обработка(сокращенная):
DATA: e_sheet TYPE ole2_object,
      e_activesheet TYPE ole2_object,
      e_newsheet TYPE ole2_object,
      e_appl TYPE ole2_object,
      e_work TYPE ole2_object,
      e_cell TYPE ole2_object,
      e_color TYPE ole2_object,
      e_font TYPE ole2_object,
      gh_range TYPE ole2_object,
      gh_range2 TYPE ole2_object.
DATA  e_borders TYPE ole2_object.
  CREATE OBJECT e_appl 'EXCEL.APPLICATION' NO FLUSH.
  SET PROPERTY OF e_appl 'VISIBLE' = 0 NO FLUSH.
  CALL METHOD OF e_appl 'WORKBOOKS' = e_work NO FLUSH.
  CALL METHOD OF e_work 'Add' = e_work NO FLUSH.
  GET PROPERTY OF e_appl 'ActiveSheet' = e_activesheet NO FLUSH.
  SET PROPERTY OF e_activesheet 'Name' = 'Табель' NO FLUSH.
  str = 'Строка'.
  PERFORM write_cell USING 1 1 str 6 15 0 0 0 0 8.
" заполняю ячейки
  SET PROPERTY OF e_appl 'VISIBLE' = 1 NO FLUSH.
       EXPORTING #1 = 'C6'
                 #2 = 'D6' .
  CALL METHOD OF e_work 'SAVEAS'  " "Эта команда перестает выполняться после объединения ячеек
    #1 = p_file.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в EXCEL через OLE - объединение ячеек
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 15:52
Ср, апр 18 2012, 09:10
может MergeCells
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 16:27
Rodon написал(а):
может MergeCells
Помогло! Спасибо!
