Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: LSMW, трабл с полем внешнего ключа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 15:30
Сб, авг 20 2005, 12:39
Привет!
Пробую загрузить материал через LSMW (Batch Recording). Проблема с загрузкой единицы измерения. Как я понимаю, нужно задать Translation 1:1 для этого поля. Задаю трансляцию char(5) в UNIT, указываю, например 'штука' -> ШТ(выбираю из таблицы), ставлю галочку OK. А на этапе Chek Converted Data выдает ошибку "Value Not in Table", Value - ШТ, Chek Table - T006. Получается, что она правильно преобразовала, почему же не нашла в таблице, из которй значение и выбрано? Или вообще не Translation нужно использовать при загрузке реквизита, проверяемого по внешнему ключу
 Заголовок сообщения: Re: LSMW, трабл с полем внешнего ключа.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 18:06
Пн, янв 24 2005, 16:22
Booster написал(а):
Привет!
попробуй преобразовывать в 'ST'..
с этим LSMW намучался, так как при отображении на экране используется уже преобразованное значение, а заносить его часто надо во внутреннее, которое (это самое ужасное) может быть меньше по длине...
Иногда проще самому написать ABAP-код, который выполнит нужное преобразование/загрузку..
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 16:02
Вт, авг 17 2004, 08:55
Это точно. Причем, сталкивался с "недокументированными" граблями: в структурах пакетного ввода для активирования ОЗМ ЕИ в преобразованном, "русском", варианте. Причем, 3-буквенная ("коммерческая", как они называют). При вводе классификации (опять же, пакетником) ЕИ в признаке заполняется "техническим" наименованием ЕИ (6-буквенным). А еще где-то (не помню, где) ЕИ прописывается кодом...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 17:27
Вт, авг 17 2004, 16:09
а не пробовали ФМ - CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 18:05
Спасибо всем за помощь:)
Ценное замечание- попробую- доложусь:)
