Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: диалоговый ФМ для выбора записей
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 15:33
помогите, граждане абаперы!
хочу сделать так: вызывать функцию, которая передавала бы в диалоговое окно данные из внутренней таблицы, при этом пользователь мог бы отметить те данные, которые его устраивают, то есть обратно бы возвращались только выбранные данные. есть такое?
извините, если коряво вопрос поставлен :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 15:44
Вт, авг 17 2004, 08:55
CALL SCREEN, а затем в цикле обходить внутр. табл. на предмет "помечания"... Либо в PAI этого модального скрина делать внутр. табл. только с отмеченными строками и экспортировать в MEMORY ID, а затем импортировать эту табличку в основной программе
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 11:13
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно сделать как-нибудь так:
TYPE-POOLS:
  slis.
*&       Class LC_POPUP_TO_SELECT
CLASS lc_popup_to_select DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS get_data.
    METHODS show_popup.
    METHODS write_result.
  PRIVATE SECTION.
    DATA: BEGIN OF as_outtab,
      selfield TYPE xfeld.
    INCLUDE TYPE makt.
    DATA: END OF as_outtab.
    DATA:
      at_outtab LIKE TABLE OF as_outtab
ENDCLASS.               "LC_POPUP_TO_SELECT
*&       Class (Implementation)  lc_popup_to_select
CLASS lc_popup_to_select IMPLEMENTATION.
  METHOD get_data.
    SELECT *
      UP TO 100 ROWS
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE at_outtab
      FROM makt
      WHERE spras = sy-langu.
  ENDMETHOD.                    "get_data
  METHOD show_popup.
    DATA:
      lt_fcat   TYPE slis_t_fieldcat_alv
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
        i_structure_name = 'MAKT'
      CHANGING
        ct_fieldcat      = lt_fcat.
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT'
        i_tabname            = 'AT_OUTTAB'
        i_checkbox_fieldname = 'SELFIELD'
        it_fieldcat          = lt_fcat
      TABLES
        t_outtab             = at_outtab.
  ENDMETHOD.                    "show_popup
  METHOD write_result.
    LOOP AT at_outtab INTO as_outtab WHERE selfield IS NOT INITIAL.
      WRITE / as_outtab-maktx.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.                    "write_result
ENDCLASS.               "lc_popup_to_select
DATA:
  glc_popup_to_select TYPE REF TO lc_popup_to_select
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT glc_popup_to_select.
  CALL METHOD glc_popup_to_select->get_data.
  CALL METHOD glc_popup_to_select->show_popup.
  CALL METHOD glc_popup_to_select->write_result.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 13:38
class'но!
супер, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 10:45
Вт, дек 07 2004, 10:39
[quote="EGF"]Можно сделать как-нибудь так:
TYPE-POOLS:
slis.
-вообще икключительно полезная штука! смотрите примеры!
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 16:37
хм, мне вот говорят, что "tables with header line are not supported in OO context". а как сделать так, чтобы после выборки была возможность сравнить содержимое выборки по ключу с другой таблицей базы данных. получается, что внутренние таблицы в рамках классов не поддерживаются?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 16:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Внутренние таблицы в рамках классов поддерживаются, не поддерживаются таблицы с заголовком. Для борьбы с этим "недостатком" следует просто дополнительно явно объявлять рабочую область, которую и использовать в конструкциях вида READ TABLE itab INTO wa или LOOP itab INTO wa
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 15:29
а как привести внутренние таблицы друг другу?
допустим, я на основе приведённого кода сделала помимо:
ещё:
end_tab LIKE TABLE OF as_outtab
когда пытаюсь сделать
LOOP AT at_outtab INTO end_tab WHERE и т.д.
ошибка в приведении ME->END_TAB к ME->AT-OUTTAB
или так нельзя вообще делать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 15:55
Объявление подобное этому
создаёт внутренние таблицы без заголовка. Поэтому в конструкции LOOP ... ENDLOOP необходимо явно указывать рабочую область в дополнении INTO. В Вашем случае таблица end_tab не является рабочей областью для таблицы at_outtab, поэтому конструкция
является мягко говоря неверной.
Чтобы присвоить таблицу с заголовком таблице без заголовка нужно использовать символы "[]" после названия таблицы с заголовком, давая тем самым понять, что Вы обращаетесь не к заголовку, а к телу таблицы.
lt_without_header_line = lt_with_header_line[].
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 16:13
не понимаю.
    INCLUDE TYPE makt.
создаёт внутреннюю таблицу с заголовком?
но:
LIKE TABLE OF
создаёт на основе неё внутреннюю таблицу без заголовка?
объясните для тупых :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 16:16
а at_outtab тогда что? почему по ней можно сделать loop at?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 16:38
Вс, мар 13 2005, 13:59
    INCLUDE TYPE makt.
Создает структуру без таблицы
Alraun написал(а):
LIKE TABLE OF
создает таблицу без заголовка
если нужно просто скопировать
end_tab = at_outtab.
если перенести только часть -
data: wa_outtab like as_outtab.
loop at_outtab into wa_outtab where ...
append wa_outtab to end_tab.
endloop.
или
loop at_outtab into as_outtab where ...
endloop.
или
delete end_outtab  where ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 09:01
поняла.
спасибо всем за терпение :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 11:26
Alraun написал(а):
не понимаю.
    INCLUDE TYPE makt.
Чтобы таким макаром создать внутр. табл. с заголовком, должна быть конструкция вида:
DATA: BEGIN OF as_outtab occurs 0,
    INCLUDE TYPE makt.
Если объявлять LIKE TABLE OF, делается по-другому:
end_tab LIKE TABLE OF as_outtab WITH HEADER LINE.
По-моему, так! (с) Винни-Пух
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 11:30
Только тогда as_outtab надо объявлять без "OCCURS 0". По-моему, так... (с) Винни-Пух
