Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из Excel + Webgui
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 15:00
Ср, июл 29 2009, 07:20
Всем доброго времени суток! Ситуация такая: необходимо загружать данные Excel - файла используя интерфейс WebGui. ФМ, которые работают в SAPGUI, в WebGui не работают. Пробовал разные варианты. На одном из форумов рекомендовали использовать GUI_UPLOAD. Но в таблицу загружаются только поля со значениями #. Быть может я не те параметры назначал - кодировка и тип файла. В любом случае успешной загрузки данных я не добился. Может кто сталкивался с этой проблемой? Всем спасибо за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из Excel + Webgui
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 07:40
Вт, мар 17 2009, 00:53
Не совсем понял детали вопроса.
Суть про загрузку Ёкселя в сап?
я для этого использую
  CALL FUNCTION 'TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP'
    i_field_seperator    = 'X'
    I_LINE_HEADER        = 'X'
    i_tab_raw_data       = i_raw
    i_filename           = p_filenm
  TABLES
    i_tab_converted_data = TAB1[]
  EXCEPTIONS
    conversion_failed    = 1
    OTHERS               = 2.
  IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE 'Ошибка при открытии файла Excel. Файл, который загружается, должен быть закрыт.' TYPE 'S'
    DISPLAY LIKE 'E'.
  ENDIF. " sy-subrc
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 08:15
autor суть состоит в том, что пользователь должен удаленно загружать данные используя WebGUI. А под него многие ФМ просто не работают..
Попробовал TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP. Все та же ошибка: JAVABEANNOTSUPPORTED.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 09:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
xbusterx написал:
Вот эту тему почитайте, там есть пару вариантов для решения Вашей проблемы http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=62982&start=15
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 12:48
Ср, июл 15 2009, 05:55
viewtopic.php?f=13&t=75828
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
