Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Многоразовое использование одного FIELD-SYMBOLS для разных типов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 16:58
Ср, дек 07 2005, 09:18
Подскажите, можно ли использовать FIELD-SYMBOLS несколько раз в программе, присваивая ему разные типы данных?
data:
  i_mk type string,
  i_mkpf like mkpf.
FIELD-SYMBOLS <imk> TYPE ANY.
CONCATENATE 'I_MKPF-' columns-pole into i_mk.
ASSIGN (i_mk) TO <imk>.
CHECK <imk> IS ASSIGNED.
UNASSIGN <imk>.
i_mk = I_MKPF-BUDAT при 1-ом проходе
при втором проходе
i_mk = I_MKPF-LGORT
и при попытке присвоить это значение, ничего не происходит, sy-subrc = 4.
Почему не происходит переприсвоение и как в данном случае работает оператор UNASSIGN.
 Заголовок сообщения: Re: Многоразовое использование одного FIELD-SYMBOLS для разных типов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 17:06
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Razum написал(а):
Можно, UNASSIGN не требуется
Потому что в MKPF нет поля LGORT, оно в MSEG
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 17:13
здесь я немного ошибся, у меня идет проверка сначала в таблице MKPF, а затем в MSEG. Я заранее не знаю какое поле мне необходимо проверять, если BUDAT, то в MKPF, иначе все остальные мне нужные в MSEG.
Если вы говорите можно, то как это сделать, ведь когда я присвоил i_mk = I_MKPF-BUDAT символ <i_mk> стал типа дата, когда я присваиваю ему значение I_MKPF-LGORT присваинвание не происходит, ибо тип не соответствует.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 18:58
Чт, май 12 2011, 16:06
"когда я присваиваю ему значение I_MKPF-LGORT присваинвание не происходит, ибо" этого не достаточно, чтобы в I_MKPF like mkpf добавилось поле LGORT.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 06:24
Ср, июл 15 2009, 05:55
UNASSIGN <imk>.
Я тоже по началу так эссайнил значение какого-то поля структуры, но есть более удобная и правильная запись:
Assign component columns-pole of structure _ваша структура_ into <imk>.
:gigi:
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:39
помогите разобраться
определил тип
TYPES: begin of all_tabs,
        budat LIKE mkpf-budat,
        include type mseg,
       end of all_tabs.
field-symbols: <fs1> type all_tabs.
data: dref1 type ref to data.
create data dref1 type all_tabs.
assign dref1->* to <fs1>.
дальше не получается
код
Assign component columns-pole of structure all_tabs to <fs1>.
здесь не подходит.
как ему дать понять что я хочу взять таблицу I_MKPF и columns-pole не понимаю, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:04
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Assign component (pole) of structure all_tabs to <fs1>
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:05
        include type mseg,
       end of all_tabs.
Таким образом создается тип, содержащий поля budat и include соответствующих типов. Если создать переменную такого типа, в отладчике это хорошо видно. Чтобы просто включить все поля mseg в all_tabs (я так подозреваю, Вы именно этого добиваетесь), нужно:
TYPES: BEGIN OF all_tabs,
        budat TYPE mkpf-budat.
        INCLUDE TYPE mseg.
TYPES: END OF all_tabs.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:14
ребята, а как я ему объясню чтонадо братьс таблицы i_mkpf, выборку из которой я делаю ранее?
select single * from mkpf into i_mkpf where mblnr = result-mblnr and mjahr = result-mjahr.
и если я пишу
то он ругается на all_tabs, что нет такого поля all_tabs
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:36
Razum написал(а):
и если я пишу
DATA: a TYPE all_tabs.
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE any.
DATA: name TYPE string VALUE 'LGORT'.         " регистр важен!
ASSIGN COMPONENT name of structure a to <fs>.
Или же делайте assign, как Вы планировали в своем 1-м посте.
