Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: FormCalc: расчет количества строк в таблице, передаваемой в PDF форму
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 17:55
Ср, апр 25 2012, 17:46
Коллеги, добрый день,
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой: в PDF форму в качестве параметра передается таблица с данными. Необходимо посчитать количество строк в данной таблице и вывести значение например в текст боксе. Таблица-параметр не привязывается к какой-либо рисуемой таблице на форме. Перепробовал множество вариантов написания, но либо ничего не выводится, либо выводится 0.
Может кто-нибудь знает как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: FormCalc: расчет количества строк в таблице, передаваемой в PDF форму
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 10:07
Пн, фев 15 2010, 13:14
а сделать это нужно обязательно скриптом?
если нет, то можно посчитать кол-во строк в интерфейсе формуляра, создать там переменную, которая потом перейдет в формуляр.
 Заголовок сообщения: Re: FormCalc: расчет количества строк в таблице, передаваемой в PDF форму  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:17
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Посмотрите мою ветку http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=75693
Конструкция
$record.IT_TABLE.DATA.all.length
у меня успешно работает.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 11:28
Все заработало. Большое спасибо за помощь.
