Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в LSMW иные способы миграции.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 15:07
Пн, апр 16 2012, 17:41
Доброго всем времени суток. Возникла такая проблема, может кто сталкивался. Загружаем ОЗМ через LSMW методом 0020/0000 Direct Input. Поле TDLINE принимающее текст, в структуре BMMH7 имеет размерность 132 символа. А собственно сам текст имеет размерность 150 символов. Каким образом можно загрузить 150 символов.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных в LSMW иные способы миграции.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 14:32
Ср, окт 28 2009, 11:37
Привет! Для загрузки подробных текстов, в том числе и для материала, нужна двухуровневая структура: заголовки и строки к заголовку. Соответственно два файла на вход в LSMW. Разделить текст на куски длинной 132 символа можно в экселе.
Тут пример как это сделать для заказов на поставку, попробуйте сделать по аналогии:
http://www.saptechnical.com/Tutorials/L ... terial.htm
Кстати использовать можно тот же объект Direct Inputa что и в примере: 0001/0001
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 14:45
В принципе можно отдельно загрузить Batch Input Recording - ом. Можно и двухуровневой структурой, это так. А одной строчкой как я понимаю не получится. Ну ладно, Всё равно спасибо.
