Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Расширение IWO10018
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 17:28
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Уважаемые господа, кто имел опыт программирования для ТОРО, поделитесь, пожалуйста, информацией.
В расширении IWO10018 (пользовательский экран и поля пользователя в заказе) используется ФМ EXIT_SAPLCOIH_018, содержащий параметр SAP_CAUFVD_IMP. Через этот параметр ловко импортируется структура заголовка заказа CAUFVD.
А как импортировать в этот модуль данные операций заказа, то есть структуру AFVGD или, ещё лучше, внутреннюю таблицу, в которую сохраняются операции заказа из AFVGD перед добавлением их в AFVC.
Очень нужно получить на пользовательском экране список операций.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 06:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
Да простят меня абаперы за assign :) :
   data: begin of wa_afvg_bt.
            include structure afvgb.
   data:    indold like sy-tabix.
   data: end of wa_afvg_bt.
   data: it_afvg  like wa_afvg_bt occurs 0 with header line.
   field-symbols: <fs_afvg> type table.
   assign ('(SAPLCOBO)afvg_bt[]') to <fs_afvg>.
   if sy-subrc = 0.
      append lines of <fs_afvg> to it_afvg.
   *  it_afvg – таблица c операциями заказа
   endif.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 11:13
А чего тут прощать? :)
Сами так делаем :)
Только осторожно... Некоторым нельзя давать
этот мощный инструмент,
ибо с помощью него теряется смысл
передаваемых/получаемых параметров в любых user-exits.....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 13:07
ну не совсем в любых -- иногда ведь параметры которые хотелось бы поменять находятся в локальной области видимости.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 13:45
Спасибо, всё работает. Я пытался получить структуру AFVGD через assign, но брал её из программы SAPLCOIH, а про SAPLCOBO не знал, равно как и про внутреннюю таблицу afvg_bt.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2005, 13:51
Если можно, ещё один вопрос: в каком поле и на каком этапе при создании заказа формируются номер заказа (AUFNR) и номер объекта (OBJNR), которые затем сохраняются в таблиу AUFK? То есть когда, например, AUFNR из значения инкремента "%00000000001" превращается в нормальный номер?
