Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Тул для загрузки аттачмента
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 01:04
Чт, окт 26 2006, 15:07
Добрый день,
Хотел поинтересоваться, возможно ли как-то прицепить на свой скрин, для своего объекта (не стандартного, а собственноручно созданного), стандартный тул по загрузке/просмотру/выгрузке аттачментов. И как правильно сделать, чтобы они хранились для ключа, который я сформирую.
 Заголовок сообщения: Re: Тул для загрузки аттачмента
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 07:56
Чт, июл 28 2011, 20:21
Это вроде похоже на Document management system. Больше нет версий.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 14:18
Какой либо пример есть, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 14:44
Пн, июн 05 2006, 13:33
BDS. Можно посмотреть группу функций BDS_TOOLS и поискать инфу по BDS на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 17:46
Вот что у меня получилось
REPORT  zmt_test.
DATA: ls_gos TYPE borident,
         lv_new TYPE mmpur_bool VALUE ' ',
         lv_no_commit TYPE sgs_cmode VALUE 'X'.
DATA:
  re_gos TYPE REF TO cl_gos_manager.
* fill the borident identification
ls_gos-objtype = 'BUS2012'.
  lv_new = 'X'.
* create Generic Object Services handle
CREATE OBJECT re_gos
    is_object        = ls_gos
    ip_no_instance   = lv_new
    ip_no_commit     = lv_no_commit
  EXCEPTIONS
    object_invalid   = 1
    callback_invalid = 2
    OTHERS           = 3.
CALL SCREEN 100.
В результате оно показывает то, что мне надо.
Вопрос, как мне сделать свой како-то объект вместо 'BUS2012'.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2012, 21:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
matel написал(а):
Добрый день,
Стандартный тул это Generic object services (GOS), можно цеплять и к своим Z-разработкам.
Создаёте business object через se80-edit object-business engineering. Бизнес объекту нужно выставить статус released, если он не будет локальным. Не забудьте определить key fields, это будет ключ вашего объекту, к которому будете атачить файлы. Потом сгенерится программа и некоторые инклюды вроде.
Дальше вешаете к своему экрану через класс cl_gos_manager, примерно так как Вы писали.
Будут вопросы спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 21:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Может быть будет полезен этот документ: http://scn.sap.com/docs/DOC-10131
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 11:23
Jelena, Besa, благодарю за помощь.
Теперь появилась новая проблема. Надо в менюшке отключить все позиции, кроме "View attachments". Либо деактивировать, либо вообще убрать. Разницы нету. Кто-нибудь знает, как это сделать, либо в каком направлении копать? (ну кроме прямого дебага).
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 11:35
Пт, окт 03 2008, 17:20
BAdI GOS_SRV_SELECT
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 12:20
Спасибо. А как убрать эту хреновину, если я не хочу, чтобы она висела на втором скрине? Free не помогает.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 12:29
[s]Попробуйте метод ON_SERVICE_CANCELED перед FREE.[/s]
Ошибся. :roll:
cl_gos_manager->unpublish
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 13:30
Спасибо, я тоже уже раскопал его :-)
