Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Обновить поле экрана при событие в alv grid
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2012, 19:59
Вт, фев 08 2011, 06:51
Подскажите пожалуйста, как можно обновить поля экрана, при событие грида.
То есть у меня есть грид (cl_gui_alv_grid) с данными. Я обрабатываю событие двойного клика по строке грида. В данном событие, я копирую некоторые данные в поля экрана. Но значения на экране не появляются, так как при событие не срабатывает PBO экрана. Как можно обновить данные на экране или вынести их на экран?
 Заголовок сообщения: Re: Обновить поле экрана при событие в alv grid
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2012, 20:27
А вот нашёл. При создании обьекта параметеру i_appl_events дать значение 'X'.
Ещё пишут что можно <я не знать русский языка> фм DYNP_VALUES_UPDATE, но чего то через него не хочет вставляться...
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 11:56
Пн, апр 17 2006, 21:49
например, вызвать метод грида REFRESH_TABLE_DISPLAY
