Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий в отчетах (Writer/Painter)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 13:27
Чт, дек 21 2006, 07:27
Коллеги, доброго дня!
Можно ли как -то сделать проверку полномочий на значения выбираемые отчетами написанными на Report Writer'ом или Painter'ом?
У пользователей есть полномочия на отчет, но потенциально отчет может выбирать данные которые нельзя показывать одной группе пользователей.
Проверка на полномочия решает данную проблему, но куда её можно вставить я не знаю. Пока отладка результатов не дала, а с данными отчетами я по работе до этого ниразу и не пересекался.
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий в отчетах (Writer/Painter)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 13:41
Пн, янв 28 2008, 16:56
Попробуй создать отдельную транзакцию на группу отчетов и давай полномочия на неё.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 13:45
freed84 написал:
Слишком затратный способ, имхо. Консы это способ знают, но интересуются, а можно ли как-то ещё.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 16:57
Ср, июл 14 2010, 10:33
Программа SAPFK21R
В ней инклуд FK21REYY, который считается юзер-экзитом.
Там прикручиваете свою проверку.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:06
ke написала:
Программа SAPFK21R
Спасибо, нашел. Правда те подпрограммы не вызываются у меня при запуске отчета.
Не могли бы подсказать, более детально, как правильно в данном случае делать и обязателен ли ключ на изменение?
I have a dream
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий в отчетах (Writer/Painter)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
PK написал:
См. подпрограмму authority_objnr_kstar в инклюде FK21RE14.
Там кроме своей проверки полномочий вызываются стандартные проверки на МВЗ и виды затрат.
Может, их достаточно будет?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:46
Удав написал(а):
PK написал:
Хотят по БЕ и бизнес-сфере ограничивать.
Основная проблема в том, что в предоставленном примере стандартные проверки не срабатывают, а как их заставить хотя бы вызываться я не знаю пока.
upd. authority_objnr_kstar срабатывает, и там есть вызов каких юзер-экзитов. Спасиб, сейчас разберусь.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 13:48
Организовал проверку в этом экзите EXIT_SAPLKOAU_002. Все работает. Спасибо.
P.S.
Странно, что не смог дойти до него в отладке.
I have a dream
