Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: reuse_alv_grid_display и кнопки добавить/вставить/удалить
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 18:27
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Подскажите, плз, кто знает. Пытаюсь сделать редактируемый грид с помощью reuse_alv_grid_display. И вот не понимаю, как можно добавить на панельку кнопки "добавить", "вставить строку", "удалить строку". В хелпе, примерах саповских не нашел, в поиске по форуму тоже..
 Заголовок сообщения: Re: reuse_alv_grid_display и кнопки добавить/вставить/удалить
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 18:28
Или такой случай строго классами делать нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 20:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Можно сделать и через ФМ, но по хорошему только классами, если нужен полноценный editable ALV то рекомендую сразу на классах писать, проще и лучше будет.
se38-> bcalv*edit*
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 02:10
Спасибо за ответ.
Скорее всего переделаю на классы, но все же интересно, как можно сделать через ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 02:33
на всякий случай еще раз напомню, что вопрос основной не про редактируемость, а про кнопки добавления-удаления-копирования строки. с редактируемостью вроде все понятно
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 06:26
Пт, авг 24 2007, 11:29
ivaa, попробуйте посмотреть примеры программ в пакете SLIS. Думаю, там вы найдете ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 08:16
Ср, сен 14 2011, 10:05
Если создаете полноэранный грид, то кнопки добавлять придеться только через gui статус. Для этого можно скопировать статус из SAPLSALV и добавить нужные кнопки.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
     i_callback_program                = sy-repid
     i_callback_pf_status_set          = 'SET_STATUS_FS'
FORM set_status_fs USING rt_extab TYPE slis_t_extab .
  DATA lt_fcode TYPE TABLE OF sy-ucomm.
  IF fl_msg IS NOT INITIAL.
    APPEND 'MSG' TO lt_fcode.
  ENDIF.
  IF fl_opl IS NOT INITIAL.
    APPEND 'OPLT' TO lt_fcode.
  ENDIF.
  SET PF-STATUS 'PF_STATUS' EXCLUDING lt_fcode.
ENDFORM.                    "set_status_fs
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:15
судя по всему, меня неправильно поняли. я знаю, как добавить _свои_ кнопки или как сделать редактируемым грид, созданный с помощью фм. хотелось узнать именно про кнопки, связанные с добавлением-удалением-копированием строки. такие я видел только при создании грида с помощью классов, а не фм. в пакетах с примерами тоже.
в любом случае всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:24
Все правильно, изначально так и понял :) Это edit toolbar, там помимо этого есть примочки в виде копировать, вставить(с опциями), вырезать и отменить действия(все кнопки идут как LOCAL, как локальные для activeX элемента, они не относятся по умолчанию к user command Вашего грида). Делайте на классах, будет гуд. Там еще куча событий, которые Вам понадобятся (data change, chage finish) + protocol для ошибок и т.д. Через ФМ такую панель не выставишь(насколько я знаю), даже через получение экземпляра класса вашего грида и дерганье метода set_ready_for_input. В конечном итоге все равно все через класс делается, может быть и можно как то извратиться, не задумывался, оно Вам надо? :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:35
Besa, спасибо за понимание)
уже переделываю на классы. просто привык и расслабился с фм) с ними меньше мороки и кода.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
К классам тоже привыкните. И не будет ни мороки, ни лишего кода, учитывая преимущества классов :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 16:14
нуу, мне года два точно хватало фм) вывод данных, всякие проваливания в транзакции и выделение цветом с помощью фм делается легко, и мало "занимает места". и редактирование тоже в некоторых случаях. вот попался другой случай только. привыкать что-то не хочется)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 16:20
Ну напишете свой класс с нужными методами (возможность редактирования, подкрашивание цветом, обработка событий и т.п.) один раз и потом будете просто его использовать ;)
Удав.
