Текущее время: Ср, сен 23 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Подсажите как работать с таблицей <gtable> , FIELD-SYMBOLS <gtable> TYPE STANDARD TABLE.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 21:21
Чт, июл 12 2007, 12:18
Подсажите как работать с таблицей <gtable> ,она обявлена так:
USING
p_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid
pref_datatable TYPE REF TO data
ASSIGN pref_datatable->* TO <gtable>.
ASSIGN LOCAL COPY OF INITIAL LINE OF <gtable> TO <gstruct>.
READ TABLE <gtable> INTO <gstruct> INDEX irow.
Вот я вижу в отладке все поля таблицы и их значения,а попыка получить значение полей не получается,говорит не
стуктурв
 Заголовок сообщения: Re: Подсажите как работать с таблицей <gtable> , FIELD-SYMBOLS <gtable> TYPE STANDARD TABLE.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 23:02
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Не сильно ошибусь, если скажу, что в описании проблемы Вы опустили самую важную часть: во-первых, очень интересно, как инициализируются ссылки на данные pref_datatable и какого типа Field-symbol <gstruct>.
Скорее всего, Вам надо либо конкретно указать тип переменной, куда переносятся значения, например:
DATA: sf type sflight
sflight = <gstruct>
либо указывать типизацию во фразе ASSIGN (подробнее о типизации можно прочитать в Help'e)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 23:18
<gtable> TYPE ANY.Эти данные используются в алви при двойном клике. Выясняется на каком поле
стоим и из этой таблицы можно вытащить только имя поля и value.Программа не моя,но мне нужно
в ней сделать испраления
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 23:20
не <gtable> а-<gstruct> type any
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 10:25
Чт, дек 21 2006, 07:27
А assign component <номер поля> of structure <gs_struct> to <филдсимвол> не получается?
или как вариант: где -то дальше формируется динамическая структура, согласно филдкаталогу переданному альву и <gs_struct> ложится в неё.
I have a dream
