Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Классы для работы с числами
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 15:10
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Не подскажите, какие существуют классы для работы с числами:
Перевод числа в сhar, string, num, hex, float
Получение числа прописью
Получение только дробной части числа, округление числа
Перевод числа из внешнего формата во внутренний
и т.д.
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Классы для работы с числами
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 15:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почитайте справку по преобразованию типов
:rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 15:54
Спасибо за ответ!
Но, я это все уже читал и ФМники знаю, которые реализуют то, что мне требуется, но хотелось бы еще узнать классы с подобными функциями, если конечно они есть. Я, к сожалению, не нашел :(
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 16:04
Зачем нужны классы, реализующие элементарные арифметические операции? :?
Получение числа прописью - ФМ SPELL_AMOUNT.
Если и есть класс, реализующий то же самое, то на 95% он использует внутри этот ФМ :wink:
А уж перевод из внутреннего формата во внешний (оператор WRITE) инкапсулировать внутрь класса...Мсье знает толк в извращениях(с)
Обратный перевод - это элементарные операции со строками, в особо тяжелых случаях - регулярные выражения.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 16:16
Отвечу строчкой из стихотворения великого поэта В. Маяковского: "Если звезды зажигают, Значит это кому - нибудь нужно" :wink:
Вот, например, нашел класс, реализующий получения случайного числа. Вроде, тоже, казалось бы, элементарно, но зачем - то создали данный класс.
Вот и меня постиг исследовательский интерес, есть ли класс для реализации элементарных арифметических операций.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 17:35
Пт, июл 16 2010, 09:57
Я бы не смешивал так, всё-таки элементарные арифметические операции и получение случайного числа - это несколько разные уровни абстракции. Вы ведь, наверняка, знаете, что обычно для вычисления случайного числа в других системах (языках) используются функции, а то и две - одна для инициирования последовательности, другая для получения следующего числа. В ABAP раньше для этих целей использовались соответствующие ФМ (ибо со встроенными функциями самого языка здесь, увы, бедненько). Теперь рекомендуется пользоваться классами. Да, по большей части в таких случаях классы являются оболочками и внутри вызывают всё те же старые ФМ. Но в общем случае это не просто оболочка, но и некоторый дополнительный код, что-то улучшающий или расширяющий.
