Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Данные из Business Add-In ME_PROCESS_PO_CUST не скопированы № сообщения MEPO151
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 17:57
Пн, авг 03 2009, 15:37
Добрый вечер.
Столкнулся с проблемой при попытке подставить свои значения в позиции заказа на поставку в БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST. Из-за чего выходит сообщение выяснил, но никак не могу найти решение. Поделитесь опытом кто решил эту проблему.
С уважением, FeBO.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Данные из Business Add-In ME_PROCESS_PO_CUST не скопированы № сообщения MEPO151
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 21:24
Ср, дек 22 2010, 19:49
FeBO-Sh написал:
Добрый вечер.
С уважением, FeBO.
А что за поля? У меня была дата поставки (в рез-те оказалось надо менять плановый срок поставки в днях)
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 09 2012, 02:24
NeMurometz написал(а):
FeBO-Sh написал:
Добрый вечер.
С уважением, FeBO.
боюсь что проблема не совсем в полях, а из-за зацикливания SET_DATA.
Пробежался в отладчике и выяснил, что в метод класса в БАДИ попадаю аж 21 раз, на последнем просто вылетает ошибка. Подставляю BANFN, BNFPO в PROCESS_SCHEDULE и KOSTL в PROCESS_ACCOUNTING.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2021, 13:15
Сб, дек 16 2017, 15:27
Привет.
Эта бадиха может зацикливаться из-за пересечений разработок при реализации данной бади. Например, в первой разработке изменили поле KOSTL, сделали SET_DATA, после чего вторая разработка вновь изменила KOSTL, сделала SET_DATA. Т.к. при вызове SET_DATA система видит, что произошли изменения, она запускает recheck данных, в ходе которого вновь запускаются вышеописанные разработки, и таким образом мы входим в бесконечную рекурсию. Стандарт рубит рекурсию на глубине в 21 итерацию и выдаёт ошибку 151.
Решение - делать SET_DATA только один раз, после всех необходимых изменений. Это касается как однократной, так и многократной реализации данной бади (в последнем случае задача несколько усложняется, но всё же, как правило, решима).
Лучше поздно, чем никогда
