Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Не все поля записываются при сохранении счета-фактуры в PDF
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2021, 14:38
Пт, дек 15 2017, 10:50
Добрый день, формируется счет-фактура, выводится в формате PDF.
Редактирую формуляр через SFP, открываю поля для ввода пользователем. Все работает хорошо. Но при попытке сохранить уже измененные данные на ПК возникает следующее: не все поля записываются, а именно, номер счета-фактуры и номер корректировочной счет-фактуры. То есть поле открыто для изменений, ввести любые данные возможно, но при сохранении и последующем открытии данные не меняются. Притом, что с остальными полями все ок.
Какие могут быть заполнены свойства, или как можно это обойти?
