Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Остатки на дату с суммой
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 22:44
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа добрый день.
Вопрос, такой имеются ли стандартный функционал определения остатков на дату со стоимостью.
Создали свою транзакцию, которая методом обратного счета - определяет остатки на дату.
Теперь хочется еще определить стоимость, но со стоимостью сложнее: так как могут быть переоценки всяческие, и их учитывать думаю будет очень сложно.
Кто-то решал данный вопрос ?
 Заголовок сообщения: Re: Остатки на дату с суммой
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Точно такую не решал, а в чем там по Вашему будут большие сложности? Таблички MLHD/MLIT и анализ документов переоценки на дату, насколько помню логику там можно найти и запрограммировать. Возможно будут заморочки с обратными документами переоценки. Точно не скажу, у меня тут этого процесс нету.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:43
Сложность в том, что необходимо анализировать все бухгалтерские документы, которые могли осуществить изменение цены: это входящие фактуры, документы переоценки, документы расчета производственных заказов + дополнительное кредитования - в общем все документы связанные с 41 счетом.
сложность в том, что в документах обычно есть количество материала которое было на заводе по всем складам, а пользователя необходимо значить коли-во и стоимость его по складам. в этом и сложность.
думал может есть какие-либо функциональные модули, которые стандартными средствами могут определять стоимость запаса на дату.
а так придется анализировать BKPF и BSEG
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 14:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если активирован регистр материалов, то раскручивали данные по регистровым таблицам как BESA предлагал. Если нет регистра, то при переключении периода итоговые данные на конец месяца писали в специальный регистр.
При запуске отчётда даные брались из регистра по закрытым периодам, по не закрытым периодам и дельты на даты отличные от последнего числа месяца данные брали расчётным путём - тонкостей расчёта было много (в том числе с различными округлениями).
Смысл регистра был в оптимизации скорости работы отчёта, а иначе можно было пользоваться J3RFLVMOBVED - Обзор запаса (Россия)
