Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: LSMW программа RFBIBL00 символ слэш "/"
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 10:53
Ср, апр 08 2009, 10:21
Добрый день, коллеги!
Для массового создания бухгалтерских проводок (Тр FB01) использую LSMW Direct Input Object-0100, программа RFBIBL00. Direct Inp, т.к. требуется создавать сложные проводки, например 2 по дебету, 200 по кредиту.
Нас угораздило использовать в счетах ГК символ слэш «/». Например, 1360/10
При погрузке на последнем шаге Start Direct Input Program выходят следующие ошибки: «Сеанс 1: специальный знак для "пустого поля" - /». «ОСч 1360 10 в плане счетов 1 не определен.»
Оно и правильно, где-то вычитала, что программа RFBIBL00 символ «/» преобразует в пустое значение.
Неужели нет какого-нибудь решения?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW программа RFBIBL00 символ слэш "/"
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 11:02
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вместо слеша можно назначить другой символ:
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdat ... ontent.htm
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 16:32
Спасибо! Попробуем
