Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: преобразование числа
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 14:23
Чт, янв 20 2011, 15:17
Здравствуйте,
скажите пожалуйста как лучше преобразовать число в формате 1023456,56 (тип CURR 17 , Число позиций 17, ДесятичнРазряды 6) в формат 1 023 456,56 (т.е. с разделителями) есть ли тип соответствующего формата или только вручную?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: преобразование числа
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 14:27
Пн, май 12 2008, 09:07
Проще всего через
Write to
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 14:31
Чт, июн 12 2008, 16:54
WRITE amount CURRENCY 'RUB'
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 14:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
AWA написал(а):
Здравствуйте,
Спасибо
Вы имели введу 1023456.56? Выводить поля типа CURR как выводите, система сама среагирует на дефолтовые значения пользователя из тр su3?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 14:36
Пт, окт 08 2010, 11:37
Я писал ФМ для этих целей, ничего сложного:
1) Отрезаем дробную часть и кладем в rezult
2) Смотрим длину числа(привоев его текстовой переменной num_str) если <=3 то пункт 3 иначе 4
3) CONCATENATE num_str rexult into rexult SEPARATED BY space
4) Отрезаем последние 3 символа от num_str в num_str2
5) CONCATENATE num_str2 rexult into rexult SEPARATED BY space
6) переходим к пункту 2
П.С. Возможны описки :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 15:40
Спасибо выводить надо было не на экран, а в отсчет в экселе, решил вопрос заданием формата ячейки,
всем спасибо
