Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY и статусы
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 08:32
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Доброе время суток. Решил немного переписать стандартную прогу j_3rkorrrep в которой выводится ALV ФМом REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY. Скопировал все в Z. Хочу добавить еще одну кнопку в статус со своим функционалом. В программе два статуса INIT и PICK. В PICK содержится стандартные кнопки и одна описанная в коде PICK. Добавляю в статус PICK свою кнопку. В ФМ добавил параметры:
i_callback_user_command  = 'USER_COMMAND'
i_callback_pf_status_set = 'SET_PF_STATUS'
FORM set_pf_status USING rt_extab TYPE slis_t_extab.
  SET PF-STATUS 'PICK'.
ENDFORM.
В статусе в "Свойстве строки кнопок" установил параметр "Просмотреть все". Моя кнопка добавилось все хорошо, но исчезли все стандартные которые были до этого. Подскажите как правильно сделать чтобы стандартные кнопки не исчезали?
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY и статусы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 09:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ENDFORM.
Так все правильно.
Копируйте стандартный статус STANDARD(SAPLKKBL) в свой, в него добавляйте кнопку и далее используйте его.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 10:40
to Besa:
Спасибо большое со стандартным все работает. Странно почему с родным не хотел...
