Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: bdc FB60 проблема с простановкой DMBTR в позиции
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 11:33
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, не получается в пакетнике сделать проваливание внутрь позиции в FB60, чтобы можно было там поменять сумму в ВВ. В табличной части Сумма ВВ не меняется, только при проваливании внутрь. Пробую с OK code PI, но после него не проваливается а просто позиционируется на следующей строке почему-то...
ABAPер наш в отпуске...а я так, начинающий..
 Заголовок сообщения: Re: bdc FB60 проблема с простановкой DMBTR в позиции
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 08:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
bamse написала:
Вы строку перед этим выделяете или позиционируетесь на ее? тр SHDB пользуетесь? покажите карту Вашего пакетника.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 11:01
пыталась и выделить и позиционироваться на поле. SHDB пользуюсь.
последний вариант такой был:
bdc_rec-program = 'SAPMF05A'.
bdc_rec-dynpro = '1100'.
bdc_rec-dynbegin = 'X'.
bdc_rec-fnam = 'BDC_OKCODE'.
bdc_rec-fval = '=PI'.
APPEND bdc_rec TO bdc_tab.
bdc_rec-fnam = 'BDC_CURSOR'.
CONCATENATE 'ACGL_ITEM-DMBTR(' cnt ')' INTO bdc_rec-fval.
bdc_rec-dynpro = '0300'.
bdc_rec-fval = 'BSEG-DMBTR'.
CONCATENATE 'BSEG-DMBTR(' cnt ')' INTO bdc_rec-fnam.
WRITE zt_tax-sum_netr TO bdc_rec-fval LEFT-JUSTIFIED.
кусок проги сформированный из SHDB
perform bdc_dynpro using 'SAPMF05A' '1100'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE'
'=PI'.
perform bdc_field using 'RF05A-BUSCS'
'R'.
perform bdc_field using 'INVFO-ACCNT'
'400000'.
perform bdc_field using 'INVFO-XBLNR'
'1436/4'.
perform bdc_field using 'INVFO-WRBTR'
'141,60'.
perform bdc_field using 'INVFO-WMWST'
'21,60'.
perform bdc_field using 'INVFO-MWSKZ'
'P2'.
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR'
'ACGL_ITEM-DMBTR(01)'.
perform bdc_dynpro using 'SAPMF05A' '0300'.
'BSEG-DMBTR'.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 13:35
Почти уверен, что проблема с картой пакетника, Вы или генерируйте программу пакетного ввода сразу из SHDB или показывайте весь код, оформив его тегами. Пока не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 15:01
вопрос снят. перезаписала еще раз пакетник и все получилось.
