Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Ошибки в транзакциях SAT и SE30.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 18:56
Вс, дек 18 2011, 18:09
Решил тут посмотреть как работает транзакция SAT (в SE30 та же ерунда). Написал простую программу (код ниже).
Запускаю эту программу в SAT, в системе SAP EHP 1 для SAP NetWeaver 7.0 - нормально показывает время работы Perform DELAY = 10 038 201 мкс ~ 10 сек.
А если запустить в системе SAP ECC 6.0, то Perform DELAY = 3.557 мкс ~ 4 мс - что не верно.
Возможно кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
REPORT zmb_test.
PERFORM delay.
FORM delay .
  DO 10 TIMES.
    WAIT UP TO 1 SECONDS.
  ENDDO.
ENDFORM.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в транзакциях SAT и SE30.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 09:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Все нормально на ECC 6.0
Версия компонентов SAP ECC 6.0
SAP_ABA 702 0009 SAPKA70209 Компоненты, общие для всех приложений
SAP_BASIS 702 0009 SAPKB70209 SAP - базисная система
PI_BASIS 702 0009 SAPK-70209INPIBASIS Basis Plug-In
Число Брутто = Нетто Брутто в % Нетто в % Вызов ИмяПрограммы Тип ФильтрПрсм
1 10148701 0 100,0 0,0 Runtime analysis Сист
1 10148682 1184 100,0 0,0 Submit Report Z_TEST_DELAY SAPMS38T
1 10143726 374 100,0 0,0 Program Z_TEST_DELAY
1 10141208 10141075 99,9 99,9 Perform DELAY Z_TEST_DELAY
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 10:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Угу, у меня тоже. Сижу голову ломаю, что может быть. С базисом не разговаривали, у них там все нормально? нот тоже вроде нету.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 10:23
У меня система, в которой неправильно работают эти транзакции, такая:
SAP_ABA 700 0010 SAPKA70010 Компоненты, общие для всех приложений
SAP_BASIS 700 0010 SAPKB70010 SAP - базисная система
PI_BASIS 2005_1_700 0010 SAPKIPYJ7A PI_BASIS 2005_1_700
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 11:40
А вот есть интересная нота Note 994175 - SE30/SAT: Overall runtime displayed is too short
Summary
Symptom
When you evaluate an ABAP runtime measurement using transaction SE30 or SAT, you notice that the overall runtime is shorter than the actual runtime of the measurement.
Reason and Prerequisites
To ensure reproducible results from ABAP runtime measurements, the following time portions of a measurement are not included in the overall runtime:
- the runtime between the rollout and the next roll-in. This is either the duration of the user entry when switching screens, or the release of a work process, which results in a longer wait time (for example, using Remote Function Call or a WAIT speech command).
- the runtime that results when writing and formatting trace data.
Solution
See the explanation above.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 12:40
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Тоже неверное изменение получается. Система такая
SAP_ABA 700 0005 SAPKA70005 Cross-Application Component
SAP_BASIS 700 0005 SAPKB70005 SAP Basis Component
PI_BASIS 2005_1_700 0005 SAPKIPYJ75 PI_BASIS 2005_1_700
