Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Выполнение транзакций в фоне
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 19:09
Пт, фев 27 2009, 11:57
Уважаемые коллеги!
требуется настроить фоновое задание, которое запускало бы стандартную транзакцию IP10. Подскажите, как лучше это сделать?
Писать программу обязательно?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение транзакций в фоне
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 10:14
Вт, мар 20 2012, 09:48
Транзакции SM36 и SM37
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 13:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to Proletariat, как ip10 запланировать, может я чего то не понимаю?
to Николай, в чем суть задачи? Из Вашего вопроса не понятно зачем пытаться запустить в фоне IP10. Вам нужно собирать вновь созданные планы за день, например, и запускать(перезапускать) им календарное планирование в автоматическом режиме?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 12:09
Besa написал:
задача следующая: в течение некоторого промежутка времени создаются документы измерений (показания счетчиков). Настроено плановое ТОРО (план отдельного цикла), где прописано, что через 100 часов требуется делать проверку оборудования. Периодически требуется запускать контроль сроков, чтобы в автоматизированном режиме формировались объекты отзывов (в данном случае, сервисные сообщения).
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 12:36
Николай! написал:
Besa написал:
По-моему, у Вас что то не то с процессом. Плановое это плановое, по наработке это по работке.
Ок, создаются документы измерений - создаются они на точки измерения, которые прописаны в единице оборудования, например. Так же у этой ЕО, есть план где отзывы создаются автоматически по наработке. То есть отработали 100 часов, создалось сообщение на ТО. При чем тут календарное планирование? При календарном планирование отзывы также автоматом создаются опираясь на цикличность которая прописана в стратегии.
Для массового запуска/перезапуска календарного планирования есть ip11u, ее как раз можно в фоне запустить, но там нужна стратегия где будет указанна цикличность.
Если нужна какая то логика по сбору перезапускаемых планов, то нужно писать программу где выбирать ППР и запускать ip11u.
Вы абапер или ТОРОвец?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 17:29
to Besa
Я ТОРОвец, но вопрос именно связан с программированием, как мне показалось, и поэтому написал сюда.
С процессом все нормально :) Например, в плане указан цикл = 100 часов. Текущее показание = 90ч. Вводим новое показание = 110ч. После сохранения документа измерений сообщение торо НЕ создается. Для того чтобы создалось сообщение ТОРО, необходимо время от времени запускать IP30 (Контроль за сроками, другими словами Deadline Monitoring). А надо бы, чтобы сообщение создавалось автоматически без ручного запуска мониторинга...
Вот и вопрос, требуется программирование?
Кстати, где вы нашли IP11U? :) пытаюсь запустит, пишет, что не существует.
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение транзакций в фоне  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 17:49
Ср, авг 18 2004, 11:47
http://scn.sap.com/thread/1953440
Вопрос в ТОРО нужно перенести
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 22:10
me написал:
Супер! Благодарю! всего-то надо было узнать имя программы RISTRA20 :)
