Текущее время: Пт, сен 11 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: Тр. FEBAN Расширение экрана.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 17:20
Вс, июл 26 2009, 17:29
Можно ли расширить первый экран транзакции FEBAN, добавить свои критерии выборки? И как?
Спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Тр. FEBAN Расширение экрана.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 18:52
Пн, фев 15 2010, 13:14
В подпрограмме set_subscreens из группы функций NEW_FEBA в конце можно переопределить номер экрана с помощью расширения, скопировать САПовский экран в свой и подменять экран. Логику экрана тоже придется подкорректировать.
Таким образом, свои критерии выборки у вас появятся, а что с ними дальше делать - придется думать.
Добавлено: можно попробовать с помощью memory id вернуть выборку в программу.
Последний раз редактировалось Only2611 Пт, май 04 2012, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 19:09
Only2611 написала:
Наверное я не точно объяснил... Я имел ввиду селекционный экран - 0060, самый первый - вот в него нужно добавить новые критерии выборки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 19:12
"Выбор выписок из счетов по банку и номеру счета" - этот экран у меня появляется первым и его я предлагаю подменить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 19:32
Only2611 написала:
Ну да. Этот экран я и имел ввиду. А нельзя ли поподробнее как это сделать? У меня такое ощущение что именно 0060 экран подменяется не там.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 11:40
Сорри, в конце рабочего дня не внимательно посмотрела... :oops:
60ый экран не удастся там подменить.
Добавлено:
Но вообще в этой транзакции предусмотрено расширение BTE 2880 - может быть оно поможет вам. Там можно полностью подменить всю выборку данных. Если смотреть по логике программы, то в случае активации этого BTE, 60ый экран вообще не будет вызываться. А значит, можно выдать свой селекционный экран внутри ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 09 2012, 15:40
Спасибо! Я уже разобрался. там действительно через 2880, но нужно тогда всю выборку писать..
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 12:12
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Была такая задача :)
Дополнительно в ALV (это который другое представление) еще хотели поля дополнительные
В итоге сделали легкую модификацию ГФ NEW_FEBA :), а грид отнаследовали в экзите свой теперь подсовываем
