Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: АЛВ грид!
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 14:58
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа! столкнулся с такой проблемой/не проблемой...даже не знаю как назвать...!
Допустим есть АЛВ грид.
в нем два поля F1и F2.
через метод grid->register_f4_for_fields указываем что для F1 будем сами обрабатывать F4.
В событии ONF4 грида вызываем сечхелп и получаем значение F1. По F1 определяем каким-нибудь способом F2.
и через
DATA: ls_modi TYPE lvc_s_modi.
    FIELD-SYMBOLS: <itab> TYPE lvc_t_modi.
    ASSIGN er_event_data->m_data->* TO <itab>.
          ls_modi-row_id    = es_row_no-row_id.
          ls_modi-fieldname = 'F1'.
          ls_modi-value     = ‘Новое значение’.
          APPEND ls_modi TO <itab>.
          ls_modi-fieldname = 'F2'.
возвращаем новые значения.
Все работает отлично пока мы не спрячем поле F2 у АЛВ. Тогда значение F2 после вызова сечхелпа вылезет в самой первой колонке (где кнопка выбора строки).
Это такая фишка?
Получается что нужно перед тем как вызывать
зачитать сначала состояние каталога полей и посмотреть видимо поле или нет. и если не видимо, то подставлять напрямую в таблицу, а не пропихивая через ls_modi?
Версия 4.6.
 Заголовок сообщения: Re: АЛВ грид!
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 09:11
Пт, янв 21 2005, 12:40
Мда, каких-то 7 лет прошло :) - поднимал такую же тему.
viewtopic.php?f=13&t=9643
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 12:11
как-то побороли это?
я вижу два пути:
1) писать прямо во внутреннюю таблицу поле
2) запоминать состояние каталога, отображать скрытые поля, заполнять через lvc_t_modi поля, и вновь восстанавливать старый каталог. Правда не уверен что это вариант сработает.
Я пока плюнул на то что в кнопке что-то отображается. Но пользователи возбуждаются по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 14:56
И еще попутно вопрос.
Есть АЛВ.
зарегистрировано
    CALL METHOD g_grid1->register_edit_event
                       i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
                       i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
    SET HANDLER g_event_receiver->handle_data_changed
                                                 FOR g_grid1.
При изменении ячеек события срабатывают и типа все хорошо.
Но когда я пытаюсь удалить данные (кнопкой DEL на клавиатуре) после выделения диапазона ячеек через CTRL-Y (или выделив всю строку кнопкой слева), то событие уже не срабатывает. Срабатывает только после того, как я ENTER нажму.
Может еще что зарегистрировать нужно? Или это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 16:03
Победить данное отображение не удалось.
Про CTRL-Y не скажу. Но имхо тут начало изменений по ENTER - самое то. и нужно просто смириться.
 Заголовок сообщения: Re: АЛВ грид!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 10:19
Просто как-то логики не вижу.
Когда я стою на конкретной ячейке и нажимаю DELETE без всякого последующего ENTER, то у меня ячейка чистится и срабатывает событие DATACHANGED (правда не всегда. иногда при нажатии DELETE ячейка чистится и АЛВ переходит в режим редактирования ячейки. и тогда приходится нажимать ENTER. Но иногда ячейка просто чистится без перехода в редактирование ячейки и нажимать ENTER уже не надо).
Когда я выделяю диапазон ячеек и нажимаю DELETE, то потом мне зачем-то нужно еще и ENTER нажать для принятия изменений.
