Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Изображение в формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 15:13
Ср, июн 29 2011, 13:18
Имеется необходимость распечатки одного формуляра с разным логотипом для каждого филиала.
Для этого нужен справочник - Филиал / Изображение.
И организовать выбор на форме параметров.
Соответственно вопросы:
1) Как создать справочник?
2) Как подружить LC с этим справочником и вывести изображение?
 Заголовок сообщения: Re: Изображение в формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 21:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не понятно о каких конкретно формах речь, но в Smartforms в узле "graphics" можно указать вместо названия переменную и, соответственно, добавить небольшой кусок кода, чтобы в эту переменную считать значение из Z таблицы, например.
Если филиалов мало и они меняются очень редко, то можно по-простому сделать несколько отдельных узлов и присвоить условие на ID филиала.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 09:29
Речь идет про Adobe LifeCycle Designer.
Филиалов мало - 3, добавлятся не будут.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 08:41
Коллеги, неужели никто не решал задачу печати изображений хранимых в базе по условиям ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 09:39
Пн, сен 19 2011, 13:29
1) Где планируется обработка условий?
В формуляре?
Сделать три картинки, по условию две делать невидимыми
в программе вывода?
viewtopic.php?f=13&t=52059
2) Не совсем понятно для чего нужен справочник и зачем ему дружить с LC?
