Текущее время: Чт, сен 10 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: EXEC SQL
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 16:03
Пн, авг 29 2011, 15:55
Доброго всем дня
Осваиваю динамический SQL. По образу и подобию к справке, написал код:
REPORT  Z_TEST.
DATA:
  lt_tab TYPE ztrecn_ext-recnnrext.
EXEC SQL PERFORMING proc1.
  SELECT recnnrext FROM ztrecn_ext INTO :lt_tab
ENDEXEC.
FORM proc1.
  WRITE / lt_tab.
ENDFORM.
При выполнении выходит ошибка "Объект не найден в БД". При двойном щелчке по ztrecn_ext в запросе пишет, что нет такой таблицы (таблица есть).
В справке приведен следующий пример:
DATA wa TYPE spfli-carrid.
EXEC SQL PERFORMING evaluate.
  SELECT carrid FROM spfli INTO :wa
ENDEXEC.
FORM evaluate.
  WRITE / wa.
ENDFORM.
Вопрос 1: что я делаю не так?
Вопрос 2: возможно ли выполнение SQL-запроса, текст которого помещен в переменную?
 Заголовок сообщения: Re: EXEC SQL
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:22
Пн, мар 28 2005, 15:38
Это не динамический SQL, это - NativeSQL (обращение к СУБД мимо SAP OpenSQL).
Динамический SQL - смотрите хелп к select, например
WHERE - (cond_syntax)
Syntax
... (cond_syntax) ...
Effect
A logical expression can be specified as a parenthesized data object cond_syntax that contains the syntax of a logical expression or is initial when the statement is executed. It has been possible since SAP Web AS 6.40 to specify all logical expressions dynamically, with the exception of the evaluation of a subquery.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:24
Ср, апр 18 2012, 14:20
EXEC SQL это не динамический, это Native SQL для конкретной СУБД
естественно, что объекты словаря такой запрос не использует
это решение для крайних случаев, когда по другому никак
в хелпе есть подробный пример SELECT, Dynamic Token Specification
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:38
MantiCore1977 написал:
Как же быть с примером из хелпа? Ведь spfli - это скорее саповая таблица, а не таблица БД.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:48
Пример из хелпа вполне корректен. SPFLI - прозрачная таблица. Прозрачная таблица - это такая таблица, которая имеется и в словаре и в СУБД, при этом имеет одинаковую структуру. Почитайте курсы BC400, BC402, BC405, благо, что они уже даже на русском есть
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 20:35
Пт, июл 16 2010, 09:57
swd написал:
Двойная группировка в АБАП
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 12:16
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрый день. Мы читаем из Oracle вот таким способом:
DATA dbs TYPE dbcon-con_name VALUE 'название соединения'.
(связь у нас делал базис)
      EXEC SQL.
        CONNECT TO :dbs
      ENDEXEC.
* открытие курсора для выборки данных из zpp_weight_prokat (Oracle)*
  EXEC SQL.
    OPEN dbcur FOR
   SELECT ****  FROM ****
    WHERE *** = :**** and  …
  ENDEXEC.
  DO.
    EXEC SQL.
      FETCH  next dbcur INTO :w1.
* w1-строка таблицы:названия полей должны совпадать и в нужном порядке.
    ENDEXEC.
* вставка данных во внутр табл (SAP)      *
    IF sy-subrc = 0.
      MOVE-CORRESPONDING w1 TO tab1.
      APPEND tab1.
    ELSE.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDDO.
* закрытие курсора для выборки данных из Oracle) *
  EXEC SQL.
    close dbcur
  ENDEXEC.
Работаем с SAP таблицей.
Может программа выпасть в дамп, если нет соединения. Желательно его обработать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 14:26
Чт, июн 16 2005, 10:29
В FROM для Native SQL надо указывать схему.
select bukrs
from sapsr3.t001
into :lv_bukrs
where mandt = :sy-mandt
and bukrs = :p_bukrs
