Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Чтение данных экрана в BDT
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 12:17
Ср, май 23 2012, 11:36
Здравствуйте!
Добавил кнопку в гуи статус в BDT.
Необходимо получить имя ФМ, экрана и поля на котором находится курсор при нажатии этой кнопки.
При нажатии F1 получаем как раз то что нужно, но отладить никак не получается, слишком много вызовов в том числе системных.
Может кто знает как малой кровью получить подобную информацию?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Чтение данных экрана в BDT
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:55
Пт, окт 03 2008, 17:20
BUS_CURSORFIELD_GET позволяет узнать поле, только зачем? Возможно задача решается другим способом.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 04:48
Одного лишь поля в моем случае не достаточно. Сформулирую по-другому, так как задача
более общая: определить динамические параметры экрана (программа, экран, поле) не зависимо от типа транзакции.
Для чего это нужно. Заказчик хочет интерактивную справку по всем транзакциям, которые он использует (Z и неZ) в виде раскрывающегося дерева,
на подобие справки по ABAP, для этого необходимо знать где находится курсор.
 Заголовок сообщения: Re: Чтение данных экрана в BDT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 06:18
Ришилось так:
DATA: ld_prog   LIKE help_info-dynpprog,
        ld_dynnr  LIKE help_info-dynpro,
        currscreen LIKE help_info-dynpprog,
        currscreenno LIKE help_info-dynpro.
  DATA: cursor_field LIKE dynpread-fieldname,
        cursor_line TYPE i.
  DATA: setcursor_available TYPE i.
  DATA: dummyoffs TYPE i.
  CALL 'DY_GET_FOCUS'
        ID 'SSCREENNAM' FIELD ld_prog
        ID 'SSCREENNBR' FIELD ld_dynnr
        ID 'MSCREENNAM' FIELD currscreen
        ID 'MSCREENNBR' FIELD currscreenno
        ID 'FIELDNAME' FIELD cursor_field
        ID 'FIELDOFFS' FIELD dummyoffs
        ID 'LINE' FIELD cursor_line.
