Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Как установить в batch input курсор в нужное поле и остановить его дальнейшее выполнение?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 16:09
Чт, окт 05 2006, 17:37
Значение в поле также должно быть выделено.
Всем добрый день!
Есть пакетник для транзакции mm02.
Там несколько закладок. Выбрал нужную, установил курсор, подал значение в данное поле (marc-minbe), имитровал нажатие на ввод и подал ok_code для диалога сохранения '=NO'. Да курсор, там где надо, значение выделено, но произошло это по ошибке:
Поле MARC-MINBE.(Длина значения поля больше поля экрана).
Причину ошибки примерно представляю - (подаётся тип quan длиной 13), а надо строку нужной длины без пробелов впереди.
Но вопрос в том, есть ли корректный способ установить курсор в нужное (не в первое) поле экрана и чтобы пакетный ввод остановился?
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: Как установить в batch input курсор в нужное поле и остановить его дальнейшее выполнение?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 18:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
Всем добрый день!
По поводу установить - Special Features When Generating Batch Input Sessions
А вот где то остановить, чтобы затем продолжить - нельзя. Только в случае ошибки ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 19:20
Спасибо sy-uname. Единственный способ - генерировать искуственную ошибку. Но правильная дальнейшая работа транзакции пакетника не гарантируется.
4.6C
