Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Странный дамп при сохранении варианта.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 18:56
Чт, окт 26 2006, 15:07
Очень маленькая программак
PARAMETERS: var TYPE I MEMORY ID bug.
Запускаем, ничего не вводим, сохраняем вариант (имя и описание -- test). При сохранении дамп.
Это только у меня или у вас тоже. В чем причина. Я чего-то не знаю или САП виноват.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Странный дамп при сохранении варианта.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 20:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Спасибо.
Так в дампе есть внятное объяснение причины -
ST22 написал(а):
Анализ ошибки
For the statement
"GET PARAMETER ID pid FIELD f"
only flat, character-type data objects are supported at the argument
position "f".
In this case, the operand "f" has the non-character-type or non-flat
type "I". The current program is a Unicode program. In the Unicode
context, the type 'X' or structures containing not only character-type
components are regarded as non-character-type.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 23:39
Спасибо. Сорри что неясно выразился. Со строчкой кода, которая непосредсвенно обваливает программу, всё понятно. Но я нигде не нашел информации, что так нельзя объявлять параметр. Сап ноты я тоже не нашел. Получается, надо создавать OSS message?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 09:35
Пн, авг 28 2006, 11:24
В справке к get parameter указано, что поле должно быть символьным.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 10:42
Я не использую GET. Его использует сторонняя саповская программа.
Я использую PARAMETERS.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 10:58
А какая разница с точки зрения конечного результата?
Если так хочется, читайте документацию к PARAMETERS. Все необходимые ссылки на связанные вещи там есть.
