Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: ФМ для расширения дебитора на рынок сбыта.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 13:52
Вт, дек 20 2011, 15:08
Здравствуйте!
Я создаю дебитора с помощью функции 'SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL' на одном рынке сбыта. Далее мне нужно его расширить еще на несколько рынков с теми же значениями полей, что и на первом рынке. Пробовала использовать для этого транзакцию xd99 (как обсуждалось в одной из тем на этом форуме), но проблема в том, что она не переносит значение полей Атрибут 1 - Атрибут 10, а они мне нужны. Подскажите, пожалуйста, может быть есть ФМ для расширения дебитора на другой рынок сбыта? Или ФМ для изменения атрибутов на уже созданном рынке сбыта? Или быть может дебитора сразу можно создать на нескольких рынках?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для расширения дебитора на рынок сбыта.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 14:05
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно настроить чтобы расширив на одном рынке, данные были релевантны и для других рынков. Смотрите настроечные транзакции VOR1 и VOR2
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 14:11
Через XD99 попробовал - поля атрибут1, 2 и т.д. успешно заполняются
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 15:09
Изменение настроек в vor1 и vor2 нам не подходит... Попробовала xd99 еще раз, атрибуты остаются пустыми, несмотря на то что в образце, они заполнены. Возможно, с xd99 связаны какие то настройки, которые определяют какие поля переносить, потому что в списке полей не было knvv-prat1 (атрибут 1)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 15:23
Ну, правильно что нет, я вам про поля KNA1-KATR1... Атрибут 1..., а вы мне про поля, называющиеся Метка атрибута продукта 1...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 08:50
Пн, ноя 27 2006, 20:23
можно через Batch Input расширить, атрибуты заполнятся. Или с помощью Idoc DEBMAS
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
